Строю пруд
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Bumbastic, 23.08.11.
  1. касимыч
    касимыч
    касимыч
    Какие почвенные воды:)]? Извините, но вы видимо не делали пруд сами. Вы себе представить не можете как формы может держать пруд из эпдм заполненный до краев.(приподнятые над уровнем газона на 15-20см)
  2. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    А я сделал прудик. Не большой 4х3 всего... Все сделал по уму вроде, а прошлой весной из-за работ с трубами и насыпями вокруг нашего дачного поселка, вода поднялась на 45-50 см и от пруда осталось только воспоминание заполненное камнями. Восстановил за лето, да и дренаж председатель заставлял переделывать, что бы талой воду было куда уходить. В этом году снегу еще больше так что, что будет не известно. Но то что из-за стоячей воды все сползло это факт.
  3. marik_729
    marik_729
    marik_729
    Nikolaev
    Друзья, у меня пруд зимует третью зиму (размер 2 на3) УГВ высокий, но! никогда никаких проблем с сползанием грунта, или его выдавливанием небыло! может проблема в том что берега пруда сделаны не правильно? угол нужен (в идеале 45гр) градусов 60... не больше. иначе осыпаться будет грунт это факт.
  4. CorsaC939
    CorsaC939
    CorsaC939
    Краснодар
    Я построил свой пруд сам со стенками 70-90 градусов и двумя террасами, пленка ПВХ 0,5 лежит уже 3 года, никаких подвижек нет и не будет. УГВ, правда, метрах в 3-х от поверхности земли.
    О чем и говорил - пруд НЕ сливать на зиму и весной, пока УГВ высокий. Формы пруд держит любые.
  5. Bolvan1
    Bolvan1
    Bolvan1
    А если воды на 80ти см а пруд 1.5 надо? я только копаю еще
  6. всг
    всг
    вечный пионер
    всг
    вечный пионер
    Москва Солнцево-Переделкино
    Ну дают, разводят лохов! К тому же материалы предлагают..Да твой бутилкаучук будет стоить дороже джипа! Если участок хочешь осушить-так подними вынутой землей из пруда - да будет тебе известно, глина это не песок, все удобрения долго сохраняют. Вишневые сады по нечерноземью -на глиняных буграх...Может тебе свой за джип загнать без пленок с природным равновесием -жить то осталось чуть-чуть,а наследников не интересует, кроме пива с шашлыками. А за прудом, и за живностью надо ужаживать, лелеять, заниматься водными растениями, ландшафтными работами -мостиками на острова, беседками над водой. А ЗАИЛИВАТЬ- ОН И С ПЛЕНКОЙ БУДЕТ.
  7. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Форумчане, забросил я совсем свой пруд, ибо занимался другими более важными вещами, дошли руки взяться за него.
    Так и не получил ответа нужно ли каким-то образом организовывать защиту от перелива пруда? Каким образом это можно реализовать? Спасибо.
  8. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Вообщем, выкладываю краткий фотоотчет что у меня получается. Никак не могу еще определиться как сделать края. Есть желание, чтобы по краям можно было ходить, рабочий вариант камни, но получается слишком громоздко.
    В углу у забора планирую водопад из камня, небольшое биоплато, 3х1,5 метра и глубиной 0,6. Сделать биоплато больше не позволяет место.
    Хочу поставить фильтр, который будет забирать воду со дна, включая ил, далее подавать на водопад, оттуда вода поступает в биоплато и обратно в пруд.
    Порядок работ был такой:
    Выставили по нивелиру колышки, отшлифовали яму, сделали берег, засыпали все влажным песком, постелили геотекстиль, натянули пленку, залили воду,
    Налился пруд за сутки. Размеры по поверхности 10х5 метров, пленку брал 15,3х10,5 метров.
    Вокруг пруда сделано углубление, которое планирую залить бетоном, глубина где-то 25 см ширина 20 см.
  9. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Подскажите как организовать контроль уровня воды в пруде? Чтобы при падении ниже определенной отметки открывался запорный клапан или еще как-то.
  10. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Вообщем, как-то долго отвечают на мои сообщения, придумал как сделать берег. Решил бортик отделывать камнем из прессованного песка.
    Изобразил схематично как это вижу. 2/3 части камня будут лежать на бетоне, 1/3 будет лежать на пленке.
    Прошу прокритиковать такую конструкцию. Спасибо
  11. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Сделали из бетона окантовку, пока не очень аккуратно, потом будут подравнивать.
    Купил насос циркуляционный JEbao 12000
  12. Zedych
    Zedych
    Zedych
    Поверх пленки? очень рискованно...
    кто знает как ее лёд будет двигать...
    (а он будет !)
    порвет если - дырку не найдёте
    или найдете если большая) но тоже расстроитесь (
  13. Zedych
    Zedych
    Zedych
    В идеале пленку прячут под гальку, окатанный щебень, но без бортиков\
    ну примерно так:
    еще можно спрятать пленку (если бортиком) под кокосовое волокно, под камни, под дощатый настил
  14. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Уже бетон положили... Ну уровень воды будет же ниже бетона, поэтому не совсем понятно как будет ее рвать, плюс у меня это больше плавательный пруд, чем пруд...
    Завтра начнут делать водопад и биоплато.
  15. Zedych
    Zedych
    Zedych
    А биоплато вы как будете делать ? можно фото?
