Строю пруд
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Bumbastic, 23.08.11.
  1. марина555
    марина555
    марина555
    Нижний Новгород
    Да, мне тоже интересно.
  2. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Выкладываю фотки биоплато, получилось небольшого размера, сделать больше не позволяет место.
    Основанием постелили кусок резины, который оставался, далее раствором сделали борта и поверх постелили еще один кусок резины, который также отрезали от одного из краев.
    Дальше начиная со дна начнем укладывать камни на раствор, глубина получится примерно 60 см.
    Завтра начнут выкладывать водопад из камня, высотой примерной 2.5 метра.
  3. Zedych
    Zedych
    Zedych
    А для чего ? ...зачем камни и раствор ?
    и честно говоря не понятно как вода будет поступать и уходить с биоплато
    вот наглядно схематические примерные рисунки биоплато
    1 - биоплато
    Простите а зачем вы цементируете дно? (судя по забору цементо- бетон вы очень уважаете, шутка:)]) Одна из задач биоплато - оседание ила и лишних частиц и очистка воды корнями растений
    Для этого достаточно засыпать некую канавку глубиной см в 50 гранитным щебнем, посадить туда ирис/камыш/рогоз/тростник и пустить воду через насос...
  4. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Цементирую дно, на которое буду сыпать гранитный щебень, цементирую, для того, чтобы раз в 3 года можно было спокойно совковой лопаткой все достать, промыть и насыпать обратно...
    По такой же схеме как на картинке и планирую делать...
  5. Zedych
    Zedych
    Zedych
    А вы уверены, что цемент не порвет пленку ?
  6. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    А с чего вдруг он ее должен порвать? Плюс пленка у меня в 2 слоя, даже если один порвет не страшно думаю...
    Вот так получается пока
  7. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Потихонечку делают...
  8. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Процесс идет очень медленно
  9. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Процесс идет медленно.
    Купил златалит на излив
  10. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Потихоньку растет
  11. axelo
    axelo
    Увлеченный
    axelo
    Увлеченный
    Киев
    Надо было геотекстиль под стяжку положить. Кроме того боюсь что в вашем исполнении (без армирования) стяжка через пару лет покрошиться от мороза. Просто щебень на дно + дренажеая труба для чистки было бы достаточно - в инете полно информации по таким решениям.
  12. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Да, хороший вариант, однако уже поздно. В крайнем случае, думаю, что швы между камнями промажу герметичным морозостойким составом и будет такая же гидроизоляция...
  13. Zedych
    Zedych
    Zedych
    про дренажную трубу можно подробнее?
    ткните ссылкой где почитать как чистят биоблато ?
  14. axelo
    axelo
    Увлеченный
    axelo
    Увлеченный
    Киев
  15. Zedych
    Zedych
    Zedych
    Мне интересно как организовать слив с такой дренажной системой очистки биоплато. Есть у кого фото ? или схематичные наброски? девайс по ссылке выше не совсем понятен :)
    Кстати, картинки в розоватом цвете, с биоплато, выложенные выше, выполненные акварелью, я позаимствовал у Ladomir'a, за что ему спасибо
