Строю пруд
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Bumbastic, 23.08.11.
  1. axelo
    axelo
    Увлеченный
    axelo
    Увлеченный
    Киев
    Девайс по ссылке - готовое решение для дренажной трубы.
    В нормальном режиме вода из водоема подается в распределительный коллектор, подимается вверх через гравийную засыпку и возвращается переливом в водоем.
    В режиме очистки биоплато через вертикальную шахту на дно коллекторной закладки опускаеться дренажный насос и выкачиваеться вода. Сверху засыпка промываеться проточной водой (где-то видел в инете импортное фото как мужик керхером промывает такую засыпку).
    Все это красиво будет при вынесенном биоплато - не нужно пол водоема сливать.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Есть сомнения в необходимости промывки биоплато. Обычно осенью или весной срезают всю растительность и этого бывает достаточно.
    В случае промывки будет удаляться ил из корневой части растений и таким образом нарушаться биоценоз.
    Как известно в утилизации растворенных в воде веществ активную роль играют различные бактерии, так что вымывать их из биоплато -значит снижать его способность к очистке.
  3. axelo
    axelo
    Увлеченный
    axelo
    Увлеченный
    Киев
    Вымыть полностью бактерии из биоплато - невозможно. Разве что хлоркой :)
    Кроме органики, которая перерабатыватся бактериями до простейших газов в пруд попадает неорганика - пыль и песок. Ее тоже когда-то нужно будет удалять. И наличие такого коллектора по идее позволит выполнить ее удаление без переборки гравийной засыпки.
  4. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Вообщем, заканчивают обустройство пруда потихоньку, дождь идет каждый день, очень нелегко это дается.
    Решил сделать вокруг пруда все-таки дренаж и окантовку из гранитного щебня, первая роль эстетика, вторая дренаж воды. Сверху потом насыплю морскую гальку тонким слоем.
  5. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Bumbastic, здравствуйте! Извините, что не в тему, очень хотелось бы узнать как поживают ваши плиты ПКЖ со стяжкой? Посоветуйте, стоит дополнительно снизу по середине опереть их на двутавр (N 25)?
  6. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Закончил я свои строительные работы с прудом, вокруг посеял газон. Камнем отделывать буду уже в следующем году по весне вместе с дорожками, а также вместе с забором.
  7. Багряж
    Багряж
    Багряж
    Набережные Челны
    Начал строить овражно-балочную плотину. Снизу убрал на метр ли местами 0,5 чернозем. Вывез в итоге 80 КАМАЗов земли теперь засыпал субглинистой почвой и утрамбовал то же на КАМАзе. Ширина получается своеобразного замка 7 метров, в длину плотина 60 метров в высоту до гребня планирую 9 метров. Вопрос смущает где то от 10-15 етров бьют родники и когда ложил трубу была вода и вокруг трубы сильно утрамбовывать не смог yне протечет ли? Пока от трубы нижний от дна 0,5 поднял на 1,5 метра опять субглинком и буду ставить 500 мм для сброса весенних вод труба буквой Г 5X10. Общяя ширина подошвы если нижняя труба 28 мет то где то около 22 метров будет в конце проекта.
  8. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
