Теперь я строюсь
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем ruslanis, 23.08.11.
  1. ruslanis
    ruslanis
    ruslanis
    Уважаемые форумчане!
    остро встал вопрос - что делать с полами?
    дело в том, что при постройке , промахнулся с высотой верхней части фундамента, да и венцов сруба всего 11 и теперь, если класть лаги пола на фундамент, высота 1 этажа будет очень низкой.
    Предлагают :
    1 вариант - полы по грунту (в этом случае бетонную подушку пола не привязать к существующему фундаменту) можно ли лить без привязки??
    2 вариант - залить столбики под лаги пола , с уровнем ниже фундамента , при этом получается , что зазор между грунтом и черновым полом будет примерно 10 см. ( продухи в фундаменте есть) хватит ли для проветривания?
    для наглядности прилагаю фото
    подскажите - что делать
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А нельзя, что ли, добавить венец или два? :hello:
  3. ruslanis
    ruslanis
    ruslanis
    Так уже крышу сделали:no:
    см. пост № 13:hello:
  4. ruslanis
    ruslanis
    ruslanis
    подскажите по устройству полов и утеплению мансарды пожалуйста!!
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Сделать "утепленный шведский пол". :hello:
  6. ruslanis
    ruslanis
    ruslanis
    В принципе так и думал:
    -вынуть грунт - см. на 50
    -15 см. песка- утрамбовать
    -геотекстиль
    - щебень см. 15
    - пленка гидроизолирующая
    - пенопласт - 15 см
    - бетонная стяжка- 5 см с армированием
    - теплый пол ( электр.)
    - ламинат
    как то так?
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    По мне так - как то так. Но, может, УШПисты поточнее подскажут? :hello:
  8. ruslanis
    ruslanis
    ruslanis
    Спасибо!
    только гостей в теме маловато:(
  9. ruslanis
    ruslanis
    ruslanis
    Полы 1 этажа оставил до весны.
    Сейчас занялся утеплением П-образной мансарды (стропильная система вроде бы уже просушилась)
    утеплять собираюсь таким образом:
    Изнутри
    - вагонка
    - пароизоляция ( Изоспан Б гладко стороной с утеплителю)
    - утеплитель Роквул 150 мм
    - обрешетка ( чтобы утеплитель не вывалился в треугольные карманы крыши)
    -ветроизоляция
    вопрос по укладе утеплителя на пол треугольных карманов - что уложить под роквул?? ветро или гидроизоляцию??
    вопрос конечно по теме "Утеплители и изоляция" но может кто-нибудь здесь ответит
  10. ruslanis
    ruslanis
    ruslanis
    Хелп!!
    устраивал септик из еврокубов, выкопали яму, соответственно получилась большая куча глины.
    трактором попробовали разровнять глину по участку ( участок не ровный, хотел выровнять низинку)
    получилось. то что получилось
    вопрос , как у Чернышевского - кто виноват, но это опустим
    и самое главное что делать?
    фото того , что было и теперь стало прилагаю
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Правильно. Можно по стойкам натянуть ветрозащиту, а потом по ней колотить обрешетку.
    Под утеплитель пароизоляцию положите, аслой утеплителя увеличьте (стыки тщательно утепляйте). :hello:
    Эту глину надо удалять с участка. Хрен что расти на ней будет - это одна сторона вопроса, во время дождей чавкать по ней тоже удовольствие еще то. А если дорожки будете делать, все равно ее удалять надо будет. :hello:
  12. ruslanis
    ruslanis
    ruslanis
    У меня слой глины примерно 1-1.4 метра - убирать все - мне кажется проблематично.
    Думаю сделать таким образом:
    когда все подсохнет все-таки разровнять глину, затем насыпать плодородного слоя см 30. и сделать дренажные колодцы. Под слоем глины идет песок.
    набурить 3-4 дырки по 30-40 см в диаметре и глубиной больше чем слой глины.
    засыпать щебня. и подвести по 2-3 дренажных луча.
    Приемлем такой вариант?
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Дизайнами участков не занимался, но товарищ один мой выложил тротуарные дорожки по всему участку с уклоном и в одну точку, а на оставшихся местах посадил газон, раскидав плодородную землю. А грунты у него - глина также метра полтора. Когда идут дожди, вода утекает по дорожкам, а по газонам никто не ходит. :hello:
  14. ruslanis
    ruslanis
    ruslanis
    Зато утеплил 2 этаж, по тому плану как и говорил ранее
    правда строители купили сначала скотч - серый , как на фото- отвалился через 1 неделю, пришлось покупать специальный "Наноизол LS" если не ошибаюсь - пока все нормально.
  15. Rudkov
    Rudkov
    Rudkov
    Красиво строите) Даже посоветовать нечего) Что с выравниванием то решили?
