Тормошит от стиральной машины, что делать?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем лохматый, 23.08.11.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вставку диэлектрическую ОЧЕНЬ желательно поставить, иначе будет как по моей ссылке -"чуть не сгорел". Можно найти её в магазинах торгующих газовым оборудованием.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Список: Кабель 4,5х3. Автомат АВВ 16А, клемму нулевую, клеммы в разветкоробку и саму коробку. Кабель такой толстый, т. к. у меня стиралка, посудомойка, микроволновка и еще по-мелочи. А коробку будет ставить от входной двери, т. к. у меня кабель от двери уже проложен на кухню и именно такой толщины.
    Щиток - зрелище не для слабонервных. Я его сама испугалась. Когда закрыт не видно какой там кошмар. Если какое место подробнее надо - сделаю. щиток 2.jpg щиток1.jpg щиток3.jpg
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Как я и говорил - четырёхпроводка. Земли, в том понимании, в котором она нам необходима, нет.
    Соединять корпус стиралки и щиток не стОит. УЗО или диффавтомат поставить обязательно.
    Электрик ваш будет сопротивляться. Пусть верит на слово или идёт читать форум :aga:
    За фото - сенкс, оперативненько.
    Список малопонятен. Или вы что-то напутали, или электрик намудрил.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ох, а умеет ли он читать? Вот в чем вопрос. Так что придется вникать дальше. УЗО поняла 63А 30мА типА. Куда его ставят и как? Схему электрическую пойму.
    Да, и если не нужна земля из щитка, то можно оставить как есть: Кабель, который идет к машинкам, через автомат соединен с проводами, торчащими из стены квартиры. Провода аллюминиевые диаметра, наверное 2,5. Или тащить толстый кабель от щитка и переносить туда автомат? И УЗО ставить только на этот ввод или на всю квартиру?
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Мне показалось или нет:faq: - нулевой провод тонковат помоему:(, "квадратов" 10 ? Тогда там точно "земли" нет!
    Его ставят как 2Р автомат. Да и немогли ли Вы показать "перемычку заземления" которую убрали, и где она стояла?
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Посмотрела что такое УЗО. Это вместо автомата? А точно на 63 Ампера надо? И еще они бывают 2-х полюсные и 4-х полюсные. А тип А похоже редко встречается.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Непонятно вот что.
    Электрик заказал кабель 4,5х3 (такого не бывает), есть 4х3, а автомат ставит 16А.
    В чем прикол? :faq:
    И вообще, проводка в домах с газовыми плитами на какую мощность рассчитывается?
    Это у меня вопросы к форумчанам:|:
    По два АВ на квартиру. Наверное 2х16А? Ну явно не больше. Типа свет 16 и розетки 16.
    (в одну квартиру три).
    2Matilda
    Меркурий 200 Ваш? Какие автоматы в щите Ваши?
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Не это после автомата ставится - УЗО на ступень выше автомата. Т. е. например автомат на 40А если у Вас был бы, то узо на 63А.
    Автомат на 25А - УЗО 40А. Автомат на 16А - УЗО на 25А. Номинал УЗО можно (нужно) завышать для надёжности.
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    От розетки проложен кабель к входной двери. Там былы незадействованная кробка. Из коробки 2 провода - фаза и ноль. Фаза шла на автомат, а с него на каль к розетке. А ноль шел на клемму, а из этой клеммы выходил ноль и скрученная с ним полосатая земля кабеля на ту же розетку. розетка.jpg
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Непонятно вот что. Если электрик возьмет из счетчика и приведет в квартиру 3х4 в бокс, тогда весь этот подвод мина замедленного действия.
    Если он заменит АВ в щитке, другое дело. Но если бы поставил АВ20-25, я бы понял, зачем такой кабель использовать.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Может и 4, у меня почерк корявый и могла перепутать. Он сначала про автомат сказал, а потом на мой существующий кабель посмотрел и говорит - давай такой же докупи.
    Если тот, что черный, то не мой. Мой - верхний, не помню какой, но тот на котором больше накрутило киловат. И автоматики наверху три - мои.
    Я так поняла, что лучше отдельный кабель от щитка до моего существующего довести. Скажите тогда какой автомат нужен и какое УЗО (и сколько в нем полюсов). А кабель, думаю не принципиально - чем больше, тем лучше.
    И можно в щитке будет автомат стоять, а узо в квартире. Тогда не надо будет коробку лепить, а к УЗО существующий кабель пристроить?
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Того кто это сделал нужно повесить... 2 раза
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вовремя обратились...но не совсем...времени мало, а переварить информацию надо.
    Вкратце тут http://tehpoisk.ru/articles/podklstirmash
    В квартирах старого жилого фонда - 2Р (вход-выход фаза, вход-выход ноль), всего 4 контакта.
    За яйца...
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Так сейчас то что делать? И что покупать? Из объективного есть щиток, наверное без земли, и на площадке. На кухне розетка и от нее кабель до входной двери. Электрику теперь совсем не верю. :mad:
    Да я подожду. Завтра газовщик придет заменит подводку к плите. Стиралкой и посудомойкой пользоваться пока не буду и даже электроподжиг на плите отключу. А остальное в кухне у меня из других разеток запитано. С электрикой повременю пару дней легко. Лишь бы все правильно сделать.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не переживайте сильно.
    Земли у Вас в щитке нет. Стало быть одной проблемой меньше. Покупать кабель и тащить ни к чему, ненужные хлопоты.
    Ту линию, которая питает СМ, ПММ, СВЧ надо защитить УЗО или дифавтоматом. В статье есть ссылки.
