Тормошит от стиральной машины, что делать?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем лохматый, 23.08.11.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вспоминать, кто это делал.
    Покупать верёвку.
    :aga:
    Сфоткайте, плз, крупным планом часть своего щитка, ту, где орешки чёрные круглые такие, справа от счётчиков.
    olegaa2 , подозреваю (и надеюсь) что один из орешков - нулевой.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это было очень давно, лет 7 назад.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Мое предложение. УЗО или диф 16А 30мА типА.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ставим в этажном щите автомат на 20 - 25А "тянем" с него провод ВВГ или НУМ 3х4кв.мм (с запасом) в квартирный щит. В кв. щите ставим УЗО на ток не менее 25А и автоматы на отходящие линии 16А, как там у Вас дальше непонятно...
    Возможно ребята сейчас другую схему сообразят:)
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Значит провод земли не задействовать? А автомат перед УЗО какой поставить? И какой тип УЗО (А или АС или еще какой)? а автомата (АВВ)?
    Автомат на отходящую линию обязательно после УЗО? Она у меня одна будет отходящая к кухонной розетке.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    В моем предложении поправил - тип А. Автомат уже стоит, в щитке. Достаточно одного УЗО.
    Конечно, как olegaa2 пишет, гораздо лучше и надежней. :|: Но это требует времени.
    Я нарисовал, как проще, на сейчас. Чтобы пользоваться СМ и пр.
    УЗО не пропадет, можно потом его применить.
    Да, УЗО 25А 30мА тип А. В прошлом посте написал про номинал дифавтомата.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    До капитального ремонта стояка не подключать.
    Автомат перед УЗО уже стоит в этажном щите.
    Немного проясняется... Тогда так - в этажном щите ставим автомат на 16А, с него ведём провод 3Х2.5кв.мм (на всякий случай;)), заводим в квартирный щиток на УЗО, а уже с УЗО на Вашу линию отходящую к кухонной розетке. И всё.:hello:Бонус уже рассказал всё...:victory:
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ну, я завтра еще на свежую голову все прочитаю, что написали и еще напишите. Потом нарисую и представлю на суд.
    Спасибо, мальчики. :hello: Что бы я без вас делала? :love:
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    В свой щит залез...у меня электроплита. :|:
    Общий план и фото по-порядку.
    1. Выбит знак "земля" на корпусе щита. На самом деле это ноль. Не верь глазам своим. ;) Чтобы появилась земля, необходим пятый кабель в силовом жгуте.
    2. Орех, забирающий N из силового жгута (4 кабеля).
    3. Орех снятия фазы. На нашей площадке все 4 квартиры питаются от одной и той же фазы.
    Мой Меркурий 200:aga:
    Кстати сказать, прошлой зимой открыл, посмотрел и закрыл, потому что ничего не было понятно.
    В последний момент чуть не облажался...завтра думал проводку тянуть...
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ну вот я все нарисовала. Правильно ли? Особенно номиналы автомата и УЗО? проводка.jpg
    Не могу найти тип А. Есть только АС. Может подскажите где такой купить?
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
  14. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Посмотрите инструкцию к машине, может вам и нет смысла бегать за дорогим узо тип А.
  15. cot
    cot
    cot
    Марий Эл
    Вся бытовая техника со временем течёт на корпус хорошая техника со временем, дешовая с новья, делайте землю товарищи, активный ноль тоже может помочь но лучше заземление ни какое узо не избавит вас от тормошения.
