Ввод трубы буржуйки в кирпичную трубу
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем enycha, 23.08.11.
  1. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Сегодня посмотрел трубу у сгоревшего дачного дома:: Распушки или противопожарной разделки (ППР) не было! Свят, свят, свят - у меня она есть...
    Уплотнил патрубок печи портянкой из стеклоткани:) На плиту железобетонную ППР уложил опилкобетон. Если кто захочет возразить, типа он загорится, обращать внимание не буду- состав бетона с опилками не горит и не теряет прочность при температуре 1200 градусов по Цельсию при воздействии этой температуры в течении 3 часов:: И ещё имеет ряд положительных свойств, одно из которых это пониженная теплопроводность:super:
    Я по каталогу Бофилл эмалированную часть дымохода выбирал, там и точные размеры имеются.:pioner:
  2. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Сегодня сижу на даче и топлю печь, жарю свежую картошечку, на улице сильный дождь и реально увидел как работает дожиг в топке: короб с отверстиями на потолке топки, из отверстий полыхает пламя как на газовой конфорке:super: Тяга в трубе вчера была хуже чем сегодня. Спал:son: сегодня в тёплом домике и если бы не гроза ночью и грохот грома, то было бы вообще отлично. С утра в доме + 24 градуса.
    Вчера несколько преувеличил свойства опилкобетона, спутал с арболитом, но и этих показателей по огнестойкости достаточно для заполнения короба ППР.
  3. enycha
    enycha
    enycha
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите!
    Не совсем точно выражовываюсь.. Извините!
    Вы пишите, что асбоцементная внутри тоже 125 мм...
    Я таких не видел! Может 135 мм?
    Труба асбоцементная УСЛОВНЫМ Диаметром 150 мм имеет размеры (в среднем значении) наружний диаметр - 161мм внутренний диаметр 136мм, раньше выпускались, теперь не встречал в продаже, разве что только лежалые размер 175 наружний и 138мм внутренний!.
    В такой трубе на 135 мм жестянка на 125 мм будет болтаться!
  5. enycha
    enycha
    enycha
    Теперь понятно об чём речь...
    Тока это не я пишу , а Котлаский...
  6. enycha
    enycha
    enycha
    Сегодня заказал дымоход. Rosinox . Сталь AISI 316 L .Гарантия 10 лет от сквозной коррозии.:)]
    Толщина 0,5 мм. Это стандартное исполнение. Можно было AISI 309 s .310 s толщиной 0.8 но уже в два раза дороже.
    Интересно , что они используют 304-ю сталь только на внешний контур , у сэндвичей.:) . А 430-ю только на хомуты Ф более 150 мм.
  7. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Наружный диаметр асбестоцементной трубы у меня 125 мм и конец трубы от Бофилл с диаметром внутри 125мм заходит в притирочку ( при схватывании бетона и при извлечении диаметр бетонного отверстия увеличивается до 126-127мм, да извлекал вкладыш вращая- вкладыш ведь тоже не идеально цилиндровый:) ) Имея толщину стенки эмалированной трубы 0,5мм получаем скользящую посадку. Поскольку конец эмалированной трубы имеет волнистую поверхность для герметика, позднее планирую уплотнить печным шнуром, герметиком или стеклотканью (есть куски-ленты):)
    Но в качестве вкладыша можно использовать трубу из любого подручного материала- это не принципиально.
    Да вот хотя бы смотрим здесь, труба напорная с внутренним диаметром 100мм, наружным 122мм. Учитывая то, что имеется понятие допуски , можно выбрать из партии трубы с наружным размером 125 мм:aga:
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Или вы что-то путаете, или заблуждаетесь, или коряво пальцами по клаве настукали и не то имели в виду...
    У Вас асбоцементная труба наружним диамертом 125 установлена в стене и на неё надет патрубок от аппарата того же диаметра?
    Вы сами понимаете,что это не правильно?
    А для чего советуете другим?
    Данный форум профессиональный, так что флуд и пустословие здесь не уместны!!
  9. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Да неее:aga: У меня асбестоцементная труба не стоит в стене- я её использовал как вкладыш при бетонировании, после распалубки этот вкладыш удаляется:)] Почитайте про технологию ТИСЭ, про жёсткий бетон, блоки для дымоходов, как отверстия создаются при бетонировании... Автор технологии покойный Яковлев, по специальности был инженером-авиаконструктором:)
    Я Америку не открыл-просто использую, что есть под рукой и не ищю себе другое! Как в мультяшке про вредного мистера Фикса по мотивам рассказа Джека Лондона "За 100 дней вокруг света":aga:
    В выходной на дачу возьму фотоаппарат и сфотографирую отверстие для наглядности - фото опубликую бесплатно, но с А. Телегина надо бы взять пару-тройку шекелей,рублей за информацию.;)
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну, как я и предполагал...
    Криво пальцами по клавке настучали и имели в виду не трубу, а отверстие ей образованное.
  11. enycha
    enycha
    enycha
    Утром позвонили-завтра приедут трубы. Пришлось форсировать процесс.
    Срочно занялся подготовкой основания под печку.
    Для начала разложил плитку на полу , чтобы точно определить размеры...Крайний ряд не раскладывал , ибо надо резать...
    Далее два пропила лобзиком ...Доска лежит в качестве направляющей для лобзика.
    немного возни с гвоздодёром и пол вскрыт.
    К лагам на гвозди и глухари-черепной брусок. На него куски вырезанных досок..
    Утеплить пришлось временно изъять , шоб не мешал...
    печь брусок.JPG ..
    Аналогично вторая сторона.
    В результате имею почти ровную площадку , ниже чистого пола на 38 мм. Это толщина половой доски такая.Круглая штучка-коронка по бетону. Ф 120 мм.
    Сегодня на этом закончил. Времени затрачено с 10-30 до 15-00 с перекурами и кофе.:)
  12. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Отверстие в бетонном дымоходе и конец трубы. А ещё свежачок- что бывает, когда не делают распушки дымохода::
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо за фото сгоревшего дома!
    Если не затруднит, разместите его пожалуйста в теме : "Пожары, по причине неисправности печного отопления"
    Извините, только заметил, что там тоже есть это фото...
  14. enycha
    enycha
    enycha
  15. enycha
    enycha
    enycha
    Сегодня начал класть плитку -не хватило клея...:|: Мало купил-5 кг.
