Ввод трубы буржуйки в кирпичную трубу
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем enycha, 23.08.11.
  1. enycha
    enycha
    enycha
  2. enycha
    enycha
    enycha
    Вот и закончил установку печки. Трубы герметиком мазать не стал. По причине :
    1. Производитель не упоминает о герметике.
    2. Есть упоминание о силиконовых кольцах при работе до 200 гр.Есть под них канавки.
    3. На тюбике с герметиком написано : только для неподвижных соединений. Дымоход таким не является-значит будут трещины.
    4. Хотелось бы иметь разборное соединение , для возможности посмотреть-почистить...
    В этом плане очень удобен наклонный участок из телескопической трубу. Ослабил хомут и сдвинул трубу. Легко вынимать.
    Герметиком замазал только гильзу в кирпиче. Остальное уплотнил жаростойким шнуром. Вклеил его в канавки трубы. Ни чего не дымит.Приготовил невеликую кучку осины...Для очисти.
  3. enycha
    enycha
    enycha
    Видите дым из трубы ? Нет ? А он есть.:) ё дым виноград.JPG
  4. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    :)]:super: - фокус для коструктора и Богаченкова. Я в выходной тоже свою
    чугунную плиту топил. Разогрел топку еловыми дровами, а потом перевёл регулятор подачи воздуха на почти минимум: на дровах горел маленький огонёк, а из форсунок у потолка топки для чистого горения, периодически выплёскивалось пламя - как будто огнедышащий дракон:super: Красиво в общем. Ещё бы дров сухих берёзовых...(свежие пока сохнут:) ) И стекло не коптилось, хотя дрова не самые лучшие, а скоре худшие.
  5. enycha
    enycha
    enycha
    Еловые и сосновые , наверно , не есть хорошо.Смола дымоход то не загадит ?
  6. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Гадства конечно от хвойных больше, но пока жить можно-главное крашенными древесными отходами не топить. Впрочем почистить коренной дымоход 1 раз в год- не большая проблема:)
  7. enycha
    enycha
    enycha
    Поюзал несколько раз печурку. В целом впечатления положительные. Но речи о 8 часах длительного горения нет...У меня и 3-х часов не получается. При полностью закрытых заслонках огонька почти не видно...так тлеет чтоль ? И стекло коптиться при этом.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если я правильно увидел, то дымоход моно собранный по дыму? Может правильнее по конденсату?
  9. enycha
    enycha
    enycha
    Гы...Это как то влияет на режим горения ?
    Нету ни дыма , ни конденсата...
    По существу вопроса. Поелику первый кусок трубы - переход 150/130 -одет на выход печки , т.е.по дыму , то так далее и пошёл.
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Я высказал предположения.:hello: Вода штука такая...
  11. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Так в режиме тления у меня видно только красные угли. Главное корпус несколько часов горячий.:super: Стекло коптится немного, но всё в топке видно, да и дрова- ель, от них копоти больше всего. При максимально закрытой задвижке огня быть не должно:no::), но печь должна греть помещение как чугунная батарея:).
  12. enycha
    enycha
    enycha
    А-а-а ...Так значитца огня и не должно быть ?:|:
    Тады ой.
    Попробую ещё.
  13. enycha
    enycha
    enycha
    Вчерась продолжил изучение печки...Чтобы было понятней -печка расположена здесь- дом схема.jpg
    Внутренняя перегородка в полкирпича. На стенах гипсокартон по утеплителю. В комнате кирпичный камин- дом схема 2.jpg
    Отапливаемая площадь порядка 30 кв. м. По дороге купил пару упаковок евродров ( по 65 рупчиков за упаковку... ) , на пробу...Пока горела первая закладка этих евродров-доделал ручки у щипцов для камина.. евродрова набор.JPG
    Это , напомню, в комнате...На кухне , где стоит печка намного теплее...Притом , что кто то постоянно шастал на улицу. К 23-00 температура стала 22 гр. в 23-30 Заложил уже простых дров , закрыл оба регулятора и спать. Кирпич стенки был ещё холодный. Подъём в 9-30. Температура 18 гр. Кирпич стенки , определил органолептически , стал комнатной температуры. Вертикальна я труба печки-тёплая на ощупь...Сама печка немного холоднее. В золе красные угольки. Но стекло закоптилось. Добавил щепок , чуть спустя загорелось...Через час , примерно , опять 22 гр.
    По евродровам : жару от них больше-вертикальный кусок трубы стал красивого золотистого цвета...Т.е пошли цвета побежалости. Значит нагрев больше 220 гр. На простых дровах этого не было. Но запах евродров не понравился.
    Вывод , для себя , делаю такой: печка впоне работоспособна. Но зимой , для ускорения прогрева кирпичной массы в доме ( порядка 3 тонн прикинул... ) нужно одновременно топить и кирпичный камин и включать эл. конвекторы.
    Оценка наличия кирпичной массы : отрицательно влияет на скорость прогрева. Положительно на суточные колебания температуры.
  14. Danzarin
    Danzarin
    Danzarin
    Киев
    А, че здорово и главное работает :)
    Может поделитесь опытом? У меня ситуация подобная, но...
    Дом жилой в центре Киева (говорят 1904 года постройки). Квартира на 3-м этаже (сверху еще один 3.6 метр этаж и чердак метра 2). На днях разобрали печь (починить было хлопотно, да и никакой эстетической ценности она не имела). После печи в стене остался дымоход (150Х150). Хочу ввести в него трубу от буржуйки Jotul 3TD. Собираюсь подключить трубу к буржуйке сзади. Приобрел переходник 170 на 150, колено 90 и метр трубы черной 2мм. Хочу поставить все это в нишу, которую собираюсь сделать в полкирпича на удалении 15 см от боковых и задней стенки буржуйки, а на высоте 1 метра над буржуйкой (или надо больше?) соорудить потолок ниши. Вот только не знаю из чего. Ведь через этот потолочек надо будет трубу проводить. Так чтоб не загорелось ничего. А потом еще через метр вход в существующий кирпичный дымоход. Хотел просто еще одним коленом 90, но сказали, что вату надо и еще черт знает что. Короче запутали ироды. Помогите советом.
  15. enycha
    enycha
    enycha
    Ну советчик из меня ещё тот...
    Не очень понятно , что вы хотите делать...Зачем у ниши потолок ? Схемку бы какую...Фото опять же не помешало бы. .В трубе печи отверстие что-квадратное ? Гильзу туда .
