Ввод трубы буржуйки в кирпичную трубу
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем enycha, 23.08.11.
  1. домовушка
    домовушка
    домовушка
    Литва Вильнюс
    Может кто подскажет, ломаю голову, не знаю, что делать.
    Имею домик примерно 36 кв.м. первый этаж,кухня, коридор, комната и мансарда,столько же.
    В доме была поставлена труба из силикатного кирпича.с кухни поставил буржуйку, но, хватает отопить только в плюсовую температуру, и на втором этаже намного теплее.
    Вот и вопрос, что лучше ставить.
    И вообще, может реальней и лучше печь делать?
  2. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Лабас вакарас! Гербя...? Ставьте хорошую металлическую печь -камин, выводите трубу в дымоход, будет хорошо, вся Европа так делает.
  3. домовушка
    домовушка
    домовушка
    Литва Вильнюс
    Лабас!
    Тогда ещё вопрос, стоит гильзу тянуть по всей трубе, или достаточно до входа в кирпичную "трубу"
    И, печь-камин капсулу, или открытый, т.е. третий или четвёртый камин по предыдущему посту.
    И, на сколько примерно КВт?потолок примерно 2.8
  4. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Мне кажется нет смысла протягивать гильзу. На фото с Нордикой видно как дымоход входит в кирпич, только внутри труба не должна выступать за габариты кирпичей. Мощность выбирайте исходя из вашей площади, посмотрите по форуму, здесь приводятся нормы кВт на м2, берите лучше с запасом. Насчет печи сложно советовать, во-первых, не знаю ваших предпочтений, во-вторых, ваших возможностей. Вы поняли о каких возможностях я спрашиваю?
  5. enycha
    enycha
    enycha
    Ваша буржуйка маловата по мощности , мне кажется....
    Домик как утеплён ? Это важно. 36 кв. м. это первый этаж или вместе с мансардой ?
    Второй этаж и будет теплее-воздух тёплый ведь вверх поднимается.
    А дымовые трубы разве можно делать из силикатного кирпича ?
    Если дача , то кирпичную печь не стоит.
  6. домовушка
    домовушка
    домовушка
    Литва Вильнюс
    Домик, как был, так и достался, вернее коробка, стена в пол кирпича, плюс блок силикатный, между ними расточние примерно 7-8 см, планирую этот зазор весной задуть, что то типа эковаты. Крыша, вроде базальтовой ватой 15 см. 36 квадратов, это первый этаж, плюс мансарда, тоже 36.
    Та буржуйка, что стоит сейчас, хотя и написано 6 КВт, но не хватает. скорее всего буду ставить ещё такую печь, ну, примерно на 9 КВт f3_td_brm.jpg
    Согласен, что силикатный кирпич нельзя использовать в виде дымохода, придётся вставлять гильзы.
    А вообще реально отопить домик такими печками, двумя?
    Ну вот, ниже не советуют использовать трубу без гильзы, а как хотелось бы:)]Хотя сейчас топиться и без гильзы. Возможности, ну, поднапрячься, можно всё сделать, но нет смысла вбухивать деньги в непостоянное жильё, по моему пониманию, может я и не прав.
  7. enycha
    enycha
    enycha
    Понятно.....На данный момент утепление отсутствует как класс.
    Имейте в виду- в доме будет комфортно , только когда прогреются силикатные блоки. А это долго...
    И лучше разделить мансарду и 1 этаж . На каждый по печке.
  8. домовушка
    домовушка
    домовушка
    Литва Вильнюс
    Большое спасибо, за советы, теперь хоть появился свет в конце эпопеи с отоплением.:)]
  9. enycha
    enycha
    enycha
    Новые фото.....С 30-го по 3-е.
    Буржуйка в кухне-очень быстро стало тепло. Камин в комнате....гораздо дольше.
  10. Alex M75
    Alex M75
    Alex M75
    Вы смеётесь над выражением 10 лет или радуетесь?
    10 лет так то хороший срок, но Вам он не светит! :)]
  11. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    А у меня 1м тонкостенного Бофилл на выходе из печи, думаю 10 лет продержится, если я его сам не убью при периодической чистке .:aga: А убью - ещё куплю;)
  12. enycha
    enycha
    enycha
    Ваши слова да прокурору в уши.:)]
    А если серьёзно- есть что сказать конкретно -говорите. А туман напускать не надо....
  13. Alex M75
    Alex M75
    Alex M75
    Росинокс даёт гарантию 10 лет, если сталь 316 эксплуатируется при температуре не выше 450гр. У вас труба с утеплением уже синяя там явно не 450... Прослужить то она вам 10 лет может и прослужит, зависит от того как топить и обслуживать будете!
    А вот гарантия.... уже прошла! Уж извините меня, пожалуйста за правду!
    Не расстраивайтесь, вы сделали хороший выбор по дымоходу, один из лучших по России у вас будет все замечательно!
  14. enycha
    enycha
    enycha
    Ну вот -это уже конкретный разговор.
    По поводу гарантии вы абсолютно правы. Только по несколько другим причинам: я сразу же потерял все накладные на дымоход..:)] Ибо и не планировал что то кому то предъявлять.
    А далее вы несколько заблуждаетесь... Во-первых: кто же ставит сэндвич сразу на выходе из печки ? Труба одинарная. Во-вторых: цвета она золотистого, а не синего. Ну это косяк телефона...Золотистый цвет -это 230 гр. С. Ну может чуть больше. В третьих: производитель пишет что температура дыма 298 гр. С.
    Так что повода для расстройства я не вижу абсолютно.
    На крайняк, как говорит Котлаский, просто заменю трубу. Цена вопроса 5 тыр.
    Спасибо за сочувствие. :victory:
  15. Перчиваль
    Перчиваль
    Перчиваль
    Чехов
    @мама Жания, здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста.
    В доме на первом этаже кирпичная печь, от нее идет кирпичная труба через 2 этаж и на крышу.
    Хочу, в одной из комнат 2 этажа, через которую проходит труба, установить чугунную печку-камин GUCA. Суть вопроса-могу врезать трубу дымохода печки-камина в кирпичную трубу от печи? Не пойдет ли угарный газ вниз на первый этаж при ра стопке и работе чугунки? Спасибо.
