Диаметр оцилиндровки для дома?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Domostroitel, 23.08.11.
  1. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Получается, что не при одинаковых диаметрах. Рубленное бревно с разбегом 24 - 30 нужно сравнивать с ОЦБ диаметра 27 (24+30 / 2). У такого диаметра одинакового по длине теплопотери будут, скорее всего, меньше, чем у даже хорошо подогнанных морковок 24 - 30, которые дают стену с неравномерными теплопотерями.
    А насчет шипов в чашках - видел, у меня баня рублена из кедра диаметра 35-50 "норвежской рубкой" с шипами, как положено. Не думаю только, что такие чашки моей горячо любимой бани лучше, чем у ОЦБ качественной сборки (см. например фото). Щели в чашках у бревна ручной рубки точно шире. И все шире с усадкой. Уже 3-е жаркое лето, а сруб все сохнет и садится. Усадка бревен с диаметром 24 на одном конце и 30 и более на другом происходит НЕ ОДИНАКОВО, как не крути. Отсюда и большие щели в чашках. Сказать честно, поимев опыт строительва рубленной бани даже с очень опытными рубщиками, я понял что бревенчатый дом, особенно который будет топиться электричеством, должен быть только из ОЦБ. Качественного ОЦБ, хорошей сборки, само собой.
  2. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Правильный аспект.
    Получается, что если зимой температура в доме будет поддерживаться в течение недели (а то и двух) на уровне +5-7С и только на выходные (и то не каждые) будет подниматься до комфортных 20-22, 26-й диаметр будет лучше держать эти +5-7С, вроде так? Отопление 275м2 планируется электрокотлом.
  3. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Да, при условии соблюдения кучи факторов)
    В деревянном доме их много - утепление крыши/пола, высота помещений, площадь остекления, толщина стен, ширина паза и качество его конопатки. Ну и углы, естессно. Я не знаю, сколько у Вас стоит кВт, но в проекте лучше предусмотреть зимние комнаты. Чтобы зимой эл-вом греть лишь часть дома, и распланировать так, чтобы тепло из обогреваемого помещения не уходило в холодные зоны (например, расположить лестницу на второй этаж в холодной зоне).
  4. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Ну это мы о разном. Я говорю про средий диаметр, сопоставимый. Конечно, если сравнивать оцилиндровку 24 см и бревно с минимальным диаметром 24 и максимальным 30 то у последнего преимущество, т.к. средий диаметр получится больше. Но правда еще надо найти умелых рубщиков, которые все правильно соберут, а тут на форуме уже много фото с неряшливо вырубленными пазами и и неровной поверхностью, которая требует могучей конопатки.
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Понимаю что Вам неприятно слышать мои слова, но Вам стоит понять все ж таки вот что: дом строите Вы и для себя. Решения принимаете Вы и для себя. Вся ответственность за ошибки в последующем лежит лишь на Вас и скорее всего Вам не удастся, построив дом из карандашей и тратя значительные деньги на отопление потом свалить вину за ошибочное решение по диаметрам на кого то с форума.
    Примите как данность, деревянный дом - чем толще стены тем теплее и меньше расходов на обогрев. Это правило и его не нужно доказывать, аргументировать или как то подкреплять что бы Вы приняли его для себя.
    Удачи в строительстве и последующей эксплуатации :hello:
  6. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Вы сейчас сравниваете что? Бревно ручной рубки естественной влажности диаметром 24 и сухое ОЦБ диаметром 27см?Тогда конечно ОЦБ быстрее высохнет ;)А ОЦБ естественной влажности тоже не за один год высохнет так же как и сруб ручной работы из сухого бревна также усадку даст минимальную.. А вот сравнивать качественный сруб из лафета рубленный по норвежской технологии и дом из ОЦБ даже не смешно.ИМХО.
  7. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Сравниваем все влажное. ОЦБ 27 высохнет быстрее, чем конец 30 у бревна и медленее, чем конец 24. Примерно, как середина бревна 24 - 30. А конец 24 бревна высохнет куда быстрее, чем конец 30.
    Порекомендуйте нам рубщиков, которые соберут дом из лафета или бревна качественне, т.е. ГАРАНТИРОВАННО с меньшими щелями чем ОЦБ на тех моих фото. Плюс, чтобы паклю по швам внутри дома видно не было и не было в 2 раза дороже. Таких, на которых бы Вы были готовы поставить свои деньги и свой дом.
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    профиль мой посмотрите:|:
  9. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
  10. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    За темку и ссылку спасибо. Сам я эту тему не нашел.
    Ваша рекомендация в том, чтобы увеличить размер паза, пожертвовав высотой бревна. Резонно, просчитаем и такой вариант.
    Но мой изначальный вопрос чуть о другом - при ОДИНАКОВОМ размере паза (145мм), который определяется оборудованием производителя и который я увеличить не могу, есть ли какие-то преимущества использования бревна 260-го диаметра, а не 240-го? Более зрелое дерево, лучше усыхается в срубе, меньше крутит?
    При одинаковой ширине паза и учитывая - что здесь забывают - что через стены происходит не более 30% общих теплопотерь всего дома (а если большие окна и второй свет, то и того меньше), думаю, что экономия тепла от одного увеличения диаметра бревна стен с 240 до 260 мм будет крайне незначительной.
    Кстати, вот выдержка с сайта Гарант-Строя:
    "Многие задаются вопросом, какое сечение бревна применять для строительства коробки дома – экономным вариантом считается применение диаметров 200 и 220мм. Некоторые Заказчики считают, что деревянный дом, построенный из натурального бревна таких диаметров, будет холодным и заказывают в качестве материала стен бревно диаметров 240, 260 или даже 280мм. Кто прав?
    Вот что говорят по этому поводу наши инженеры: «Диаметр бревна, конечно же, влияет на то каким «теплым» будет дом. Хотя неумелые руки случайных строителей могут сделать дом из 280мм холодным, а дом, построенный из диаметра 200мм, будет качественным и теплым.
    По нашему мнению более важным при выборе сечения является то, что для изготовления бревен диаметром 260-280мм используется лес значительно большего сечения, чем для диаметра 200-220мм, это значит, что пиловочник имеет значительно больший возраст, более стабильную структуру и более толстый древесный слой. Это приводит к тому, что натуральное бревно большого диаметра имеет минимальные деформации, меньше растрескивается, претерпевает меньшую усадку и не требуют трудоемкой подгонки при монтаже. Все это, в конечном счете, сказывается на качестве сборки и плотности узлов стыковки бревна до, и после усадки коробки. Стало быть, и дом из бревен большого диаметра становится теплее и качественнее». "
    Кто из строителей согласен?
  11. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    А почему здесь обсуждается теплопередачи стен, для расширения кругозора могу проинформировать:У дома есть тепло потери крыши, пола, цоколя, окон и дверей!
    Вы можете взять диаметр бревна 36-40 и ширина паза 200-240, а остальное плохо утепленное то в доме будет холодно или разоритесь на отоплении!
    Да и еще плохо уложить межвенцовый утеплитель и не проконопать ! То даже при большем диаметре бревна греть будете улицу!
  12. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    И это верно :super:
    Экономия на стенах и на утеплении всех прочих элементах дома увеличит теплопотери
  13. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Не только величина паза, но и его геометрия. Лабиринтное уплотнение обеспечивает более высокую теплозащиту и надежность утепления.
    В этом плане реальных отличий не будет.
    Без сомнения при прочих равных условиях теплопотери через более толстые стены будут меньше. В Вашем случае (260-240)/240*100%= 8 %
    В общем тепловом балансе (стены, окна, потолок, пол, вентиляция) это снижение ориентировочно составит 2-3%.
    Вообще говоря, есть два подхода к нормированию теплопотерь жилого помещения.
    Первый - это нормирование сопротивления теплопередаче отдельных элементов - стен, окон,,,, по СНИП 23-01-99 в Вашем случае (для Москвы) - это R=3,0 , т.е. стена толщиной 42-50 см
    Второй подход - это нормирование общих теплопотерь кв. метра жилого помещения . На мой взгляд второй метод для ИЖС более приемлем, т.к. человека как правило интересуют не абстрактные нормативы теплосопротивлению ограждающих конструкций , а реальные расходы на отопление и затраты на строительство ;)
    Много копий по этому вопросу поломали в теме Теплопотери стен деревянного дома :aga:
  14. SergVin
    SergVin
    SergVin
  15. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    И того меньше. Исходя из таблицы коэффициентов μ, приведенной zaletchik'ом в толковой теме по Вашей ссылке, при увеличении диаметра древна с 240 до 260 мм увеличение теплового сопротивления стен составляет 6%. *30% = снижение общих теплопотерь дома максимум на 1.8%.
