Диаметр оцилиндровки для дома?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Domostroitel, 23.08.11.
  1. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    А по-моему идеален "финский" профиль - закладывешь в него утеплитель из овечьей шерсти 18мм, который пружинит и заполняет пустоты и забываешь про проконопатку (разумеется, кроме чашек и щелей от усыхания, если где появятся).
  2. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Это Вы что-то не так посмотрели. Там прямо пропорционально диаметру бревна с поправкой на ширину паза, отсюда и 8 %, а без учета ширины паза 10 %.
  3. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Все верно. И не так просто. Во-первых, разделив ширину паза на диаметр бревна D получаем коэффициент (при стандартном пазе - 0.5), по которому из таблицы в том посте определяем μ. μ умноженное на D дает эквивалентную толшину бруса. Во-вторых, тепловое сопротивление сплошной стены из дерева, т.е. бруса, определяется по этой простой формуле:
    R = 1/8.7 + толщина материала в метрах / на коэффициент теплопроводности материала + 1/23
    8.7 Вт/м°C - это коэффициент теплообмена у внутренней поверхности ограждения;
    23 Вт/м°C - это коэффициент теплообмена у наружной поверхности ограждения;
    Коэффициент теплопроводности сухой сосны = 0.15, а в условиях эксплуатации Б по СНИПам = 0,18 Вт/м°C.
    Отсюда все и берется.
    Корректировка: "сосна плотностью 500 кг/м3 , конструкционный , теплопроводность в сухом состоянии = 0,09 Вт/м°C, реальная теплопроводность при условиях эксплуатации Б = 0,15 Вт/м°C."
  4. AnizaGroup
    AnizaGroup
    AnizaGroup
    Добрый день!
    Кратко пробежал по данному топику и решил отписать свое мнение,которое основывается на опыте и работе..обращение к автору топика..
    -''Финский профиль'' используют только поставщики финских домов, остальное фантазия российских поставщиков.
    Между венцами(фины) кладут расширительную ленту,которую не видно...стягивают бревно между собой шпильками...
    По поводу толщины стен итд...
    чем больше дом,тем бревно должно быть массивней,иначе,как уже правильно сказали,будет смотреться как из карандашей..:)
    Оптимальный вариант d=280...
    Поверьте,не вникайте в теплопотери и расчеты..хотите сэкономить,стройте дом меньше по площади и с маленькими окнами:)
    Толщина стены берется по ширине замка.
    Иногда поставщики,склоняют к меньшему диаметру,т.к у них может быть большая разница в цене,например между 26 и 28 -30%...
    По поводу сушек,у меня есть свое мнение на этот счет..
    Самое лучшее просушенный материал-это клееный материал.
    Все остальное,сомнительно,дом все равно будет садиться...и не бойтесь этого.
    Спасибо.
  5. Конёк
    Конёк
    Конёк
    Тверь
    :hello: Да, совершенно с вами согласен. Только этот межвенцовый утеплитель дороже джута в несколько раз. Я бы выбрал всё таки какой есть самый толстый джут (вроде говорят 10мм,может я ошибаюсь...) и бревно 240мм с понравившемся "финский" профилем ::::::
