1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Все вопросы по форсункам на мой 19511505@mail.ru
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Сомневался хватит ли производительности компрессора от холодильника. Хватает почти в притык 0.3 атмосферы на холодном и 0.4 на прогретом, за 1.5 часа компрессор нагрелся до температуры "сильно теплый".
    Распыл качественный, факел короткий и плотный. На видео не совсем видно, но есть небольшие пульсации факела - компрессор подключен без ресивера на прямую.
    Вылез один неприятный момент - при отключении воздуха форсунка сплевывает несколько капель масла. Поэтому управление буду делать по маслу, сжатый воздух подавать постоянно для продувки форсунки.
  3. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Некрасиво как-то ! Наверное требуется ещё поработать. Явно богатая смесь. Недостаток ВВ налицо.
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это фото с интернета. На нем хорошо видно последствия плевков масла при стопе.
  5. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Когда подача масла организовано правильно и воздух отключается эл.клапаном то форсунка не плюется.
  6. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Поступает на почту много вопросов по компрессору для горелки. Компрессор может быть любой марки. Главное он должен обеспечивать производительность 16м3/час. Рабочее давление на форсунке до 0.8 бар.
    Напоминаю при заказе форсунки указывайте мощность горелки. Если мощность горелки например 20кВт то вам не нужна форсунка на 60кВт. Не забывайте указывать свой почтовый адрес и Ф.И.О. Посылки по адресу "на деревню дедушке" до адресата не доходят.
  7. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    На фото ТЭН для подогрева масла в баке. Мощность 500Вт х 230в. Размеры 75х200х4. Крепится к дну бака 6 гайками М4. ТЭН монтируется на теплопроводную пасту для хорошего теплового контакта.
  8. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    По диаграмме можно регулировать мощность горелки переведенной на отработанное масло.
  9. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    В личных письмах задают вопросы по установке ТЭНа подогрева масла. Я устанавливаю ТЭН "сухим" способом. ТЭН не контактирует с маслом. Он греет дно бака. Для хорошего теплового контакта применяю теплопроводную пасту. Для этих целей по моему заказу на заводе ТЭНов разработали и изготавливают нагреватель. Его фото и характеристики пост 142.
  10. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Для "андрей 51". Пожалуйста пишите Ваши вопросы на 19511505@mail.ru или напишите адрес Вашей почты и я отвечу на все Ваши вопрсы.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Подскажите, правда, что от отработки в разы сокращается срок службы дымоходов из нержавейки?
    Чем же все же плох ББ? (все об этом говорят, но никакой конкретики)
    Автоматику можно взять из ЗИП китурами или сатурн (они там приемлемы по деньгам)
    Я вот рассматриваю альтернативы давно (к своему кчм), для него есть горелки на газ, у меня стоит пеллетная от общемаша, думаю, что было бы неплохо иметь ББ, или форсунку, сейчас появились отзывы, но поддерживаю людей, которые считают, что делать нужно отдельную и внешнюю. Нужно хорошо чистить отработку (я так полагаю, для данной форсунки).
  12. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Если в дымоходе будет постоянно образовываться конденсат. То есть дымовые газы будут иметь низкую температуру, то со временем и нержавейке придет конец, особенно если она китайская.
    По поводу ББ. Я создавал тему не для того что бы обсуждать достоинства и недостатки ББ горелок и промышленных дизельных. Я просто после не сложной доработки дизельной горелки делаю её многотопливной. Она начинает работать на отработке, сохраняя все функции дизельной горелки. Модернизированную горелку можно ставить в любой котел, предназначенный для сжигания твердого и жидкого топлива. Горелка свободна от многих недостатков самодельных горелок на отработке.
    Сегодня на повестке дня стоит вопрос стоимости жидкого топлива. Для многих становится не по карману топить дом соляркой. Но есть доступ к отработке даром или по цене в разы меньше дизельного топлива. Покупать горелку на отработке накладно. Модернизация уже имеющейся на котле окупается за месяц эксплуатации.
    По поводу очистки масла. Мы переходим на сжигание отходов производства. Как любые отходы они требуют привести их в состояние пригодное для использования. Это справедливо как для жидкостных горелок, так и котлов сжигающих отработку на прямую. Все эти рассуждения по поводу, что лучше пустые разговоры людей далеких от практики.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ой как маркетинг попер-то!
    Да я понимаю, что у Вас определенная ниша, Вы четко описали достоинства именно Вашего решения, с этим никто не спорит, я так же решал вопрос с приобретением пеллетной горелки общемаша, там так же вопрос наличия котла и т. п.
    Но я хочу понять для себя, не с целью что-то охаить, какие минусы у ББ, мне это важно, очень.
    Здесь уже говорили, что ББ съест все, эо подкупает, если мне делать новую горелку, для КЧМ, т. к. у меня стоит ДК сатурн и горелку его сложно заменить, то я могу сделать ББ или взять Ваш вариант, ББ лучше жрет все виды топлива, подкупает, но Ваш вариант более технологичен, я могу взять электронику сатурна и использовать ее с ББ или Вашей форсункой, что будет лучше? Я так же Ваш потенциальный клиент, который хочет просто выбрать свой вариант.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А на какую отработку Вы ориентируетесь? Какая нужна мощность?
    На форсунке тоже довольно много самоделок:)]
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Согласитесь, что у ББ много плюсов, я не щупал, но хочу начинать сразу в нужном направлении.
    Мощность, как показали морозы в -30 и работа пеллетной горелки, 4-24 кВт
