1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. mutinos
    mutinos
    mutinos
    Да сам в шоке, это еще нечего в одной конторе для крола предложили за 11к и под заказ 3 месяца
  2. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Ну тады вопросов не имею, кстати подпорная похожа на твою, тоже самодельная
    неделю уже горит) и уже есть вопросы, правда пока жгу очень плохое не отстоенное масло слитое с фильтров...
  3. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Может пропустил чего но вопрос, регулятор топлива Вы показывали, а регулятор ВВ ? и как происходит согласование подачи топлива с подачей ВВ? Если не секрет конечно. И ведь шайба в таком диапазоне работает.
  4. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Что то тут не так.
  5. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Вот пример Вашей горелки которая работает на масле.
    Извините, некоторые фото не в резкости.
  6. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Горелка год пролежала в подвале, теперь в работе)
    пока зима не наступила нужно протестить...
    есть видео работы на шаре, и вчера сделал на форсунке
    пока скорость интернета ни какая (при возможности выложу.
  7. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Да очень похожа. Жаль плохо видно какое расстояние от завихрителя до форсунке. Но судя по фото шток удлинен.
  8. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Что не так? :). Если настроить горелку-котел на оптимальное горение, тобишь подача масла, шибер, ВВ, то после этого можно смело снижать мощность горелки только подачей масла. Это было сделано и на ББ и на форсунке. На форсунке работает более стабильно и практически с нуля и до выставленного оптимального горения. Все работает замечательно:super:.
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ответил выше Nikoka.
    Расскажу как настроить оптимум горения - если есть смотровое окно в котле за горением, то смотрим желательно на то место где выходят раскаленный газы с футеровочной камеры. Прикрываем ВВ до тех пор когда появится типа легкого дымка, затем постепенно (тут очень тонкая регулировка, поэтому медленно) начинаем прибавлять ВВ до пропадания этого дымка и это будет оптимальное горение. Желательно повторить эту операцию несколько раз. Можно добавить еще чуть ВВ (но очень чуть:)) от этой найденной точки для компенсации качества масла.
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Если сделана правильно футеровка, то все будет работать и заглядывать не будешь, и сидеть рядом не будешь, и чистить может даже раз в сезон и DA2 потом поставишь что-бы не следить за качеством масла:hello:
  11. alex3168
    alex3168
    alex3168
    В моем котле пламя с ДА2 не помещается)
    так что врядли поставлю, пока горением доволен.
    оно сразу видно что работает
    по цвету нагара в топке, звуку горения и цвету пламени.
    может разве что с шайбами поиграть время покажет...
  12. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Я при этом еще смотрел температуру выхлопа в трубе, потому как это во многом определяет КПД котла.
  13. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    То есть на весь диапазон регулирования топлива одна установка ВВ у Вас ? Я термопару на выход котла вешаю и добиваюсь настойкой ВВ максимальной температуры (если велика то убавляю топливо и снова добиваюсь максимума) от этого значения маленько добавляю и всё (Ваша идея, спасибо)
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не думаю что выше 1100 градусов. Это очень хорошо для сжигания ОМ
  15. Serjo64
    Serjo64
    Serjo64
    А как он организован?
