1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Если подкачка через контроллер то считаем разы и выводим на экран
    сжигаем ровно 10 литров смотрим кол-во раз. Далее считаем) можно чтоб контроллер
    сам считал и выводил не кол-во раз а расход...
    У меня так.
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Вот насчет пламени с DA2 - я не разу не получил с нее такого факела как многие выкладывали фото. На воздухе пылит вроде много, но горит мало и конденсирует туман. Правда я больше чем приблизительно 2.5л/ч не давал. В итоге горит так -, длина пламени всего 10 -15см ввиде развернутой розы диаметром около 8см. Весь этот сгусток начинает гореть на расстоянии от шайбы 2-2.5см. Я сначала по аналогии с ББ думал что не хватает подачи масла, из-за этого увеличил подающую трубку с 4мм на 6мм внутреннего диаметра. Факел остался таким-же, только стал гуще и чуть длиннее, тобишь у меня топка в длину 38см, все это горит в середине этой длины, причем мощность можно получить запредельную. Чтобы факел доставал до задней стенки не разу этого небыло. Почему у меня так получилось затрудняюсь сказать, но меня всегда удивляли факелы, что демонстрировал тут напрод или просто они подавали на форсунку из расчета не 2 -3 литра/час.
  3. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    А как он организован расходомер - в контроллере в меню отладка есть тарирование расхода. Это происходит так - берешь стакан, жмешь кнопку и насос подачи масла тебе льет дозировано масло в течении 10сек. Затем это масло взвешиваешь на весах (на кухне я думаю у большенства есть). Делаешь несколько замеров таких. У меня из 5 замеров - 4 по 78гр и один 77гр. Далее эту цифру просто вносишь при программировании в контроллер. Далее контроллер следит за пополнениями и расходом, тоесть от пополнения до следующего пополнения зная сколько за 1 сек пополняется масла. Ну дальше арифметика граммы-в кг. и далее в литры.
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну знаешь на шамоте лежит чугунная плита 10мм, так она раскаляется до соломенного цвета:aga:
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И? У серого чугуна температура плавления примерно 1200 градусов. Вот если вместо воздуха в форсунку кислорода дать
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    То ситинец: удастся- ли отбежать по дальше:aga::|:
  7. alex3168
    alex3168
    alex3168
  8. alex3168
    alex3168
    alex3168
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    То alex3168:
    Во все правильно с форсункой, только подача видать очень большая. У тебя там труба жаровая, а подпорная кажется внутри нее? Если далеко, то нужно заподлицо, иначе быстро заростет или будет зарастать. Ну и на котле - ББ работала без проблем безовсякого шамота, просто была прикручена на штатное место. А вот на форсунке обязательно нужен тепловой подпор и тут без шамота не обойтись. И че говоришь что на форсунке факел не помещается в топку, это на ББ будет лизать заднюю стенку.
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    И еще скажу - неправильный алгоритм запуска на форсунке, это должно так - продувка, поджиг, проверка на посторонний свет, подача первичного воздуха и если есть зажигание то дальше горение, если нет то пауза и все заново повторить. Если этого не сделать то повторном запуске просто может не запуститься или произойти "бах", особенно на прогретой топке.
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    То Nikoka - "Звучит красиво, воплотите в жизнь поделитесь опытом"
    Ну все запущено и работает, завтра попробую устроить фото сессию. Для чего все это делалось - попытка сжечь более рационально топливо, тобишь не с запасом пусть себе горит, а столько сколько требуется. Просто вот сейчас нагревается теплоноситель, мне нужно 55гр притемпературе в доме 23гр. Я его грею до 55гр, а затем снижаю мощность в два, а то и в три раза с 1.6л/ч до 0.8л/ч, просто 0.8л/ч уже хватает поддерживать эти 55гр, после того как сработает комнатный датчик по Т воздуха она выключится. Я этим самым получил значительную экономию масла. Для меня это важно, отапливаю свой дом. Единственное я сейчас не сам это делаю, а наблюдаю за всем этим как делает контроллер ну и вношу какие-то изменения, тобишь обкатываем.
  12. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Алгоритм запуска-правильный) изначально слизан у заводской дизельной.
    так и есть продувка -искра -воздух- и т. д
    в паузах бах не будет так как надув работает. Выключается с выбегом по датчику воды или комнатного.
    жаровая это кусок жестяной трубы воткнул что было, заподлицо отрежу,
    на ДА2 не помещается, щас стоит другая форсунка. ББ лизало) заднюю стенку,- стоит доп лист железа 3мм
  13. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    Сегодня, по совету КНВ, футировал топку. Вот так было:
    А вот так стало:
    -и горелка стала гореть совсем по-другому:)
    -топка стала разогреваться до красна за полчаса...
  14. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
  15. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
