1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Хочу написать не по теме и предупредить от мелких жуликов которые берутся выполнить любой заказ с предоплатой но ни за что не отвечают адрес htth:/zakaztovarov.net
  2. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
  3. Григорий2
    Григорий2
    Григорий2
    Комсомольск на амуре
    Свой китурами отдал родственникам в деревню. Был уверен в своей конструкции, но обошлось без закономерного чуда. Зато сейчас есть выбор купить турбо30 или твёрдотопливник. У Вас китурами стоит в жилом помещении?
  4. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    Добрый день!
    Какой бы вы котёл не купили, кроме специального, его топку нужно будет дорабатывать.
    Например в твёрдотопливном, нужно топку ФУТЕРОВАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!,как это неоднократно рекомендовал мне КНВ. И пока я этого не сделал, у меня и горело посредственно и "сопли" были на подпорке:)
    В топке должно быть "жарко":)...тогда там пламени "уютно"..и проблемы многие сразу отпадают:).
    ..а тот кто деда (КНВ).не слушает-танцует с бубном:hello:
    ..вот моя сегодняшняя топка и подпорная шайба: Фото0308.jpg Фото0307.jpg
    я понимаю, с шайбой ещё не всё в порядке, но результат уже не плохой:)...на второй сезон танцев)
  5. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Мой китурами греет два гаража. Общ. Площадь 140 кв. м. Утром пришел + 17. Сейчас машину ставил все также. Буду наблюдать. В субботу сниму. Фото будут.
  6. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Домен не наш, стоит насторожиться. Не кому потом предъявить.
  7. vahmurka71
    vahmurka71
    vahmurka71
    Тула
    Давно не писал - много работы. Но движение вперед продолжается. В наших краях отработка стала дефицитом и было принято решение залезть в "стратегические" запасы подсолнечного масла которое стоит уже больше двух лет. Эксперимент удался, только масло в баке подогрева разогреваем до 120 градусов. Масло не рафинированное отстоенное выглядит как янтарь, жаль употреблять в пищу нельзя.
    Вот результат:
    Вот узел резерва, без него нельзя на производстве
    https://www.youtube.com/watch?v=2dCxL1kWfPA
    Раньше топили только электричеством, экономический эффект от перехода на жидкое топливо до 100тыс. руб в месяц
  8. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Всем привет!
    Вот небольшой фото отчет, как сделана (переделана) горелка. Бочек нагрева стоит на месте топочного автомата. Регулятор стоит на бочке нагрева, поэтому прогревается вместе с бочком. А так-же фильтр масла. На первом фото на верхней дверце установлен датчик температуры горения (термопара).
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А на ББ фильтра не было ;):aga:.
    Молодец, Сергей, :super:. Красиво сделал.
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот топка и датчик температуры горения. Это после месяца работы, и не разу не чищено. На ББ было-бы в разы больше белого порошка.
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    На ББ фильтра небыло, но тут фильтр стоит с большой площадью фильтрации. Снять его несколько минут и побултыхать в солярке. Я уже пробовал как это будет выглядеть - руки остались чистыми:aga:. Но в совокупности со штатным насосом при смене бочки, горелка сама засасывает масло, а на ББ приходилось поддавливать чуть воздухом что-бы пошел самотек:super:.
  12. Приморец25
    Приморец25
    Здесь не просто так.
    Приморец25
    Лесозаводск
    Сергей, какой используете компрессор.
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот такой стоит компрессор FENGDA. Включается при запуске, держит 0.4 бар на форсунку DA2. При расходе 0.4бар давление на ресивере 1бар. Стабильно держит 0.4-0.7бар.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    ОМ у тебя чистая. У меня при перекачке бочки сетку с ячеёй в 1 мм два раза очищаю.
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот я из своего опыта, у меня забор масла из бочки идет со дна, через сетку тоже 1мм (может даже меньше), но этот забор очень медленный - бочка за неделю. Эту сетку за 4 года я не разу не чистил. Просто при таком медленном заборе грязь не упевает засасаться и остается на дне где-то литра 2 -3, а то и более. Я ее просто фильтрую через мелкую сетку, или уж откровенная грязь то просто выбрасываю.
    Изначально тоже хотел сварить расходную емкость, но сразу приходили мысли, что ее надо чистить, как не фильтруй, во вторых чем-то качать, в третьих чем-то забирать масло в горелку. Так оказалось проще - закатил бочку, проверил на воду, сунул заборную штангу и все. Недостаток один - раз в неделю надо закатить бочку, а она по закону подлости иногда кончается и ночью:aga:. Сейчас еще тепло относительно, так бочки хватает на 3 недели.
