1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Право, смешные люди, разве можно топиться бросовым топливом и вообще ничего не делать :aga:
    За все "халявное" нужно платить своим трудом.
    Рекомендую, по старой памяти, одеть чулочек на заливной трубопровод :aga:
    В зависимости от размера на тройку месяцев хватит.
  2. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Сергей, как на воду проверяешь?
  4. Приморец25
    Приморец25
    Здесь не просто так.
    Приморец25
    Лесозаводск
  5. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А откуда я знаю, они пишут что будет. Кто близко живет может проверить .
  6. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Да очень просто - ставлю заборную штангу в бочку, у меня есть специально короткий шланг, вот его со штанги в ведро, поддавливаю воздухом в бочку и смотрю что течет, как только пошло масло так стоп и подключаю уже горелку.
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Ну..у я также...;), а как стоп делаеш? ведь бочка под давлением...я просто шланг воздуха срываю...
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да и я так-же:). Просто стоят быстросьемные разъемы на воздухе и на масле - проблем нет. У меня в малую горловину бочки сделана специально пробка со штуцером под воздух, я ее вкручиваю и туда воздух.
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Я сделал в одну, большую, меньше операций...а как давление в бочке ограничиваешь? хотя у тебя видимо такая цель не стоит, просто пока потечёт и всё...я пытаюсь сливать давлением в ёмкость (1т), особенно пока масло с сервиса относительно тёплое.
  10. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    МОЛОДЕЦ, у меня то же такого цвета, но есть косяк- в жаровой в низу масло, шайба тоже мокрая.
    Жаровую отрезал почти по шайбу, торчит на 10мм, что скажешь ? Подозрение что с электродов кидает,
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    То alex3168, электроды должны стоять так, чтобы распыл не касался его, это хорошо видно при приоткрытой дверце когда горит. Жаровая должна быть заподлицо с шайбой - иначе будет кокс по периметру трубы. Форсунку двигай вперед, можешь чуть за шайбу, может в этом все и дело. Если электроды упираются в шайбу то сделай отверстие эллипсом. Да еще - искру (плазму) ВВ должна сдувать и она быть именно в распыле, тоже это хорошо видно на глаз.
  12. alex3168
    alex3168
    alex3168
    В том то и дело что электроды не могу поднять выше так как надув настроен чтоб газы не не перли со щелей
    дверцы котла, пока нету герметичности, и ВВ не сдувает искру) шайбу могу двигать -предусмотрена рег.
    Котел у меня не айс, в плане сварить трех-ходовой.
    А так в принципе доволен работой горелки на форсунке, лью специально не отстоенное разное масло
    через фильтр как у тебя такой же, картридж стоит для воды веревочный, сетку не нашел, для контроля
    фильтра на входе поставил манометр перед ним сеточный водопроводный фильтр.
    кароче намудрил) Задумка если забьется фильтр то давление при подкачке поднимется. А может и маномтр
    забьется, вообщем будем посмотреть) первую зиму на форсунке...
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    То alex3168 А какая у тебя горелка ? С монометром тоже идея хорошая, особенно если такой фильтр.
    Ну вообще какое впечатление от форсуночной горелки относительно ББ?
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Зависит от оборудования. На ББ можно не заморачиваться сильно с фильтрованием.
  15. Leon9
    Leon9
    Leon9
    Юбилейный
    Доброго времени суток! А вы какой насос приспособили для подкачки масла в бачек ? Родной китурами вроде не качает? Или как организовали эту схему
