1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. Наиль5
    Наиль5
    Наиль5
    Мытищи
    Здравствуйте. Давно не писал, был в больничке. У китурами 17 после недели работы заросла жаровая почти наполовину. Обрезал жаровую по прорези, стало лучше. На фото результат работы 3 недели. Надо попробовать вынести форсунку вперед. SAM_1014.JPG
  2. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Самодельная у меня горелка) кроме штока и форсунки.
    сегодня купил еще и заводскую прям с котла сняли при мне, Ламбодржини кажись написано на ней.
    А впечатления как бы очень положительные самое главное что ничего не подстраиваю ни кручу,
    пока тепло лью специально разное масло для теста, с коробочным маслом в ББ от нагара в топке не мог
    избавится а тут пока все ок, ты по видео сказал что смесь обогащенная а по цвету налета в топке
    обедненная немного (светло серая) ближе к белому) я фотографировал камеру- но на фото
    камера белая)
  3. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Вот такую приобрел., или типа ее. вообщем похожа на нее.
    По фильтру и манометру пока наблюдаю, а манометр можно проверить закрыв выход из фильтра)
    думаю нифига с ним не случится, тем более сетка перед ним стоит.
  4. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Здравствуйте. Да все просто. Вы тему перечитайте. Я сделал так. От бака на 600 л. Стоит НШ 10 с приводом от стеклоочистителя ВАЗ. Далее два больших фильтра для воды. Один с сеткой другой веревочный. После стоит электроклапан и в бачок. На бачке датчик авар. Давления ВАЗ 010. Все за вязано на блок питания. Правда надо еще съемку собрать с силовым реле а то геркон залипает.
  5. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
  6. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    В топке фото делать не стал там тепло и сухо.
  7. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Вопрос знатокам. Налет светло серого цвета. Что это? Бедная смесь (мало топлива)?
  8. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    И вопрос владельцам китурами. Кто как чистит дымоход. Я так понял на 9,13,17 моделях турбулизаторов нет.
  9. Наиль5
    Наиль5
    Наиль5
    Мытищи
    Доброго времени суток! А вы какой насос приспособили для подкачки масла в бачек ? Родной китурами вроде не качает? Или как организовали эту схему[/quote]
    у меня вот так. моторчик стеклоочистителя и насос нш-6.
  10. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Он должен быть белым и очень мелким, не лохмотьями. Очень здорово загажена шайба, я думаю это все у тебя не правильно сделана футеровка. Во вторых че за контроллер, после стопа не отрабатывает правильно продувку, поэтому все черно внутри и сама форсунка, смотри сдохнет уплотнительная резинка на форсунке.
  11. Leon9
    Leon9
    Leon9
    Юбилейный
    у меня вот так. моторчик стеклоочистителя и насос нш-6.[/quote]
    Спасибо, отличное решение
  12. SamodelkinS
    SamodelkinS
    SamodelkinS
    поселок городского типа Крестцы
    На 13,17 StSO стоят!
  13. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    А как сделать класс сную футеровку когда в топку одно отверстие на 100 диаметром. Это не как у Вас, хоть двумя руками работай. Подскажите, буду признателен.
  14. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Подскажите. Как добраться. Сверху снимется сажевый фильтр.
  15. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    @meoc, контроллер родной китурами. После остановки дует секунд 10-15 и встает.
