1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. SamodelkinS
    SamodelkinS
    SamodelkinS
    поселок городского типа Крестцы
    Вопрос ко мне? Как добраться до турболизаторов?
    Снимаем трубу, фильтр, достаём турболизаторы!
  2. SamodelkinS
    SamodelkinS
    SamodelkinS
    Кто делал футеровку кирпичом? как делали? желательно фото!
  3. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Снял трубу, снял фильтр... И не раз снимал... Где они родные. Там отверстие где 120. В глубине видна какая то поперечная плита... Самому было интересно их найти. В Сатурне там все понятно. А здесь нет. Другу чистили на навьене все легко и видно.
  4. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Как делали? Резали кирпич повдоль (по другому он не влезает) и внутри по кругу вслепую. Следом второй ряд по нижнему из половинок.
  5. SamodelkinS
    SamodelkinS
    SamodelkinS
    Значит у Вас баз турболизаторов. Какой котёл у Вас?
  6. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    У меня Kiturami17R turbo. Нет там их. Не знаю плохо или хорошо это. Просто задумываюсь как чистить.
  7. SamodelkinS
    SamodelkinS
    SamodelkinS
    Если есть возможность, можно фото камеры горения и выхода газов! так, чисто для себя, чтоб представлять без турболизаторный китурами!
  8. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Ок. Только выхода газов. Горелку пока снимать не буду. Завтра буду в гараже и щелкну.
  9. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Вообще в нашем контроллере он дует строго по температуре штока, тобишь при 65гр включается наддув, при 60 выключается. За время стопа продувает 3 -4 раза. При этом практически остается эффект теплоаккумурятора самой футеровки.
  10. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Ваш контроллер это какой? Я на корейце ничего не менял. КВН переделал горелку, прислал. Я поставил. Бачок подогрева и подогрев штока работают сами не за вязаны на котел. Всегда подогреты. Остальное по контроллеру kiturami. Или по t теплоносителя или по t в помещении.
  11. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    У меня после остановки датчик на горелке более 67-68 градусов Непоказывает. На самом деле огромное спасибо Вам. Мне тоже закопченая форсунка не понравилась. И про нагар. Он точнее бледно бледно серый практически белый. Точнее беловатый. По структуре как мука.
  12. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    @meoc, если я вас правильно понял у меня перебор по температуре в топке?
  13. SamodelkinS
    SamodelkinS
    SamodelkinS
    Просьба!,если будет возможность, когда горелку будете снимать, запечатлите топку!
  14. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Охо ХО... Постараюсь. Вы ж знаете туда только рука влезает. Все делаешь вслепую. Руку вытащил, переноску поднес, посмотрел и опять вслепую. Если друг не уехал попрошу мини камеру на гибком. Мне и самому в подробностях интересно.
  15. Приморец25
    Приморец25
    Здесь не просто так.
    Приморец25
    Лесозаводск
    DSCF2986.JPG Китурами турбо 17. Турбулизаторов нет!
