1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Это ты мой котёл описываешь? Спасибо. Только я готовый приобщил в прошлом году.
  2. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    meoc
    да все это правильно,
    но в моем котле места нет(
    вчера пробовал поднять электроды, -пропал розжиг)
    пока будет как есть, нагару на них нет. Единственный минус это расход воздуха)
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Про контроллер - контроллер обязательно после стопа должен делать продувку горелки по температуре штока, футеровочная камера сохраяет очень высокую температуру длительное время, поэтому при стопе может произойти перегрев форсунки, ее закоксовка и выход из строя уплотнительного кольца на форсунке.
  4. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Ну это не проблема) пару-тройку строчек дописать
    это самое простое что я для своего котла могу сделать:aga:
  5. alex3168
    alex3168
    alex3168
    В плане такой котел, только три хода.
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Топка не поплавится? :). Я когда эксперементировал с футеровкой, то вниз поставил лист нержавейку 4мм, так ее через сутки так повело, что пришлось выкинуть:|:.
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    На ББ я бы не стал делать такую футеровку. Просто ББ и форсунка как оказалось совсем разные вещи и совсем другой тут подход, и факел совсем разный. У меня ББ работала без футеровки.
  8. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Сдается мне что у ФГ температура выше чем у ББ.
    или нет?
  9. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Как то так...
  10. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    С чего бы вдруг ?
  11. alex3168
    alex3168
    alex3168
    С надува)
  12. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Хорошая теплоотдача, но настолько тяжело чистить.
    Я бы не стал делать такую конструкцию.
  13. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Вот я и посмотрю как котел отработает зиму и как чистка и все такое, если ок, то будем делать.
    нижний отсек легко чистить вот трубы я не знаю.
    теплоотдача на самом деле хорошая, на выходе до 100гр
    попрошу чтоб померил темп. газов.
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да температура запредельная. Верхний лист раскаляется до соломенного цвета, но зато все сгорает отлично и песка практически нет. Ну и отличный теплоаккумулятор получается. В шамотном коридоре вообще ничего не оседает, только с ветхнего листа окалина опадает, поэтому лучше чугун.
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да чистить будет трудновато, этот котел всетаки сделан под саляру или газ. В топку надо-бы сделать шамотную гильзу, иначе я думаю быстро прогорит.
