1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Ничего подобного. Это заблуждение. Футеровку применяю четвёртый год. Поэтому и результаты разные. Теплонапряжённость топки и способы распыла- разные вещи. Нужно создать условия для нормального распыления и условия для нормального сжигания.
  2. andro79
    andro79
    andro79
    Этот котел я сделал, специально под отработку! Посмотрите мой альбом. Работает недели две, вскрывал недавно все чисто! По моим расчетам чистить надо раз в сезон и очень легко, снимаеш две крышки и чистишь. Футировка сделана стоит дополнительный цилиндр. Я очень доволен моим котлом, кпд 95% с выхлопной трубы выходит 50градусов!
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    То седой2: Ты конечно прав и все зависит еще от котла - это для ББ. Я писал, что к форсунке я сначала подашел как ББ и был очень разочарован. Потом понял, что это "краскопульт" и тут задача у шамота совсем другая. Я пробовал ставить и свою ББ на эту футеровку, ничего хорошего не подучилось - факел слишком длинный и он другой. На форсунке это бутон большой розы и в нем вся мощность.
  4. седой2
    седой2
    седой2
    Это опять заблуждение. Котёл заточенный под отработку по любому должен быть футеровон. Форма факела- другая тема. Способ распыления- никакой разницы. В мой котёл можно ставить горелку на любом топливе. С любой формой факела.
    Просто ты столкнулся с идеями других людей. И то что они туда заложили- это принадлежит им. Проектные работы ведутся всегда поэтапно. Игнорирование этих этапов- путь по граблям. Иногда часто и безрезультатно.
    Мы используем котлы, которые производитель не делал под жидкое топливо не лучшего качества. Адаптация- тоже процесс долгий. Но со временем понимаешь критерии истины и всё получается само. Приобретается опыт. Мне уже пофиг какой котёл и какая горелка. Я точно знаю что в итоге должно получиться.
    Но есть основы, пренебрегая которыми просто попадаешь на пустую трату времени и средств.
    Что касается форсунки- уже есть грабли и они на каждом ходу. Это только начало. Продолжение- ещё более экстремальное и экзотичное. Выход простого элемента импортного производства всегда сопряжён с его поиском или в лучшем случае его изготовлением. Он не всегда доступен. И не всегда его можно изготовить.
    Аналогия- современные автомобили. Сверху всё красиво и ярко, внутри полное дерьмо. Уже покупают авто более ранних годов выпуска. НЕт металла, и всё работает только на потребление. Но это так понесло.
    Для котла важна камера дожига, потом наибольшая поверхность теплопередачи. Стабилизация играет не очень важную роль. Поимка блох не всегда разумна. Изменение температуры котловой воды на 10 градусов- это все 1 градус в помещении. Не стоит и заморачиваться.
    И ещё- горизонтальные поверхности теплообменников при отсутствии приличного дутья в выхлопной тракт наполовину, а то и более перекрываются шлаком. Это не только увеличивает сопротивление всего тракта, но и снижает площади теплообмена. Увеличивается расход топлива. Снижается КПД всей системы. Поэтому сказки о месяцами нечищенных котлах- блеф и полная безграмотность. Америкосы- прородители горелок на отработке и то пишут что не более 800 часов наработки и чистка. Это при идеальных условиях.
  5. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    1. Просмотрев на выставках десятки заводских котлов на отработке не увидел ни одного производителя который заранее делает футеровку. Футеровка способ исправить недостатки твердотопливного котла и использоватьего на жидком топливе.
    2. Насчет приличного "дутья", так все жидко топливные горелки нормально дуют, исключения составляют только "суперхренорезки" на ББ. :aga:
    3. О нечищеных котлах от месяца и далее написали многие форумчане, да и 800 часов при старт - стопе 50 на 50 это более двух месяцев, жаль что так с математикой плохо. :pioner:
    Человеческая упертость помноженное на завышенную самооценку при отсутствии знаний жуткий коктейль.
  6. mutinos
    mutinos
    mutinos
    У меня в котле visman vitola 200 стоит вставка ввиде трубы из нержавейке задняя чать это трубы закрыта керамикой огнеупорной, при работе горелки труба из нержы расколоться до малинового цвета
    за 3 месяца работы котел чистый, правда я на темной нефтяной печке топлюсь ,.
    В том году использовал котел фероли атлас. Приходилось чистить топку и теплообменники раз в 2 месяца
  7. седой2
    седой2
    седой2
    Да, я достаточно упёртый. И упёртость основывается только на собственном опыте и знаниях полученных в техническом ВУЗе. Есть ещё жизненный опыт, как никак 6 десяток давно разменял. Так что всё нормально.
  8. mutinos
    mutinos
    mutinos
    Я вчера заказал у этой Линды горелку, на тест так сказать, мимо алиэкспреса банковским переводом оплатил 580 за версию с компрессором + 350 за доставку до квартиры, обещала 20-25 дней и горелка у меня.
    Если народу интересно после получении сделаю фотоотчет испытаний
  9. седой2
    седой2
    седой2
    Можно не чистить и три месяца, и более. Я могу выложить фото где не чистилось 7 месяцев. Полный зольник.
    Это дело каждого. И ещё один важный момент: то, что порой я называю отработанным маслом условно. В конце сезона ЭТО напоминает раствор земли в масле. И от ЭТОГО много шлама.
    Разные условия, разное топливо, разные устройства, разные настройки- ничего общего. Разговор ни о чём.
  10. седой2
    седой2
    седой2
    @rionel, Ваши плюсики- минусики ни на что не влияют.
    Если на выставке были котлы без футеровки, на них не стоит останавливаться. А может футеровка лежала рядом?
  11. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Д
    Даже очень интересно, фото спереди нету, то есть что за шайба, тен в бачке, форсунка, шток,
    крышки снять до установки на котел- и пофоткать все подробно.
    Про компрессор тишина) нет ответа.
    Сегодня приволок компрессор от авто- новый совсем, просто небольшой брак трещинка в задней крышке.
    там 5 или 6 поршней, видел где то- парень таким машины красит) причем смазка предусмотрена.
    при 3000 оборотов 25 литров ресивер качает 10-15 сек до 10Атм) при полностью нажатом курке
    пистолета давление растет...
    Мне же стока не нужно), оборотов 300- 500 крутить а то и меньше. еще 3 компрессора есть не рабочие.
    нужно разбирать.
  12. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Плюсики и минусики влияют на новых пользователей, которых вы своими "умными" высказываниями вводите в заблуждение.
    Интересно на каких основаниях человек который в глаза то не видел форсуночную горелку рассказывает всем как она работает? вы же ярый приверженец ББ.
    Как говорил мой старый друг: "Наличие диплома не говорит о наличии образования"
    Насколько я помню знание теплотехники вы приобрели в паровозном депо. :)]
  13. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Вот опять сцепились:aga::)]
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    В европе нет котлов на отработке в принципе.
    а вотТТ стальной нормальный положено футеровать.
    мишени чугунные или керамические продают и в европе (пишут всякую уйню -типа писец как экономит)
    в штатах котлы с тоннелями и мишенями. но не керамикой, а железом.(я видел)
    но это не есть догма.
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Совершенно верно. Знания приобретаются именно там. По теплотехнике, поэтому точно в цель. Только это было не депо, а тепловозостроительный завод. Чем и горжусь. И не распространяйте ложную информацию. Это может повредить форуму. Законы то меняются. На личности не переходим. Посадють.
    А котлы умные производители футеруют. Чего и Вам желаю.
    Про плюсики Вы к сожалению не в курсе. Они предназначены не для этих целей.
