1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. andro79
    andro79
    andro79
    Я тоже такой поставил, только без ресивера на прямую, контроллер управляет. Очень доволен!
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Ну да контроллер им управляет, электроклапан не нужен, но ресиверок надо, легче будет работаться компрессору и воздушный поток будет равномерным.
  3. SamodelkinS
    SamodelkinS
    SamodelkinS
    поселок городского типа Крестцы
    воркутинец у меня так, на китурами 13stso. Без верхнего кирпича! Побоялся, что со временем может лопнуть и перекрыть ход факела.
    Вопрос к знатокам: Если в упор пламени поставить в место кирпича 10-20мм железную пластину, не лучше будет?
  4. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Хуже точно не будет), у меня стоит пластина 4 мм третий сезон, - ее особо не чисти при ревизии.
    Налет-нагар на ней- доп защита от прогорания.
    сверху 1 ход пластина 3 мм прогорела, выше 2 ход в порядке.
  5. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Он автомобильный или для аэрографа?
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
  8. Григорий2
    Григорий2
    Григорий2
    Комсомольск на амуре
    Колонный теплообменник - занимает меньше места при повышении температуры работает как насос, дымогарные трубы (а) вертикальная и батарея в углу, чистишь трубу и котёл одновременно.
    Почему эта конструкция не имеет практического применения? И реверсивная топка, больше плюсов или минусов?
  9. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Как вы его так аккуратненько туда поставили? И еще. Я выставлял свои по кругу как бондари бочку из сегментов собирают, а затем на стоящие сверху половинки. Упасть не упадут. Нижний ряд с отступом на 2-4 см. А верхние вплотную к стенкам котла (ступенька).
  10. SamodelkinS
    SamodelkinS
    SamodelkinS
    Вот как то получилось запихать.
    У Вас сколько диаметр и высота топки? На моём диам 210 вроде и высота 280мм. тоесть много туда не засунешь. Каждый кирпич пришлось подрезать по длине и ширине.
  11. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    У меня входное 100. Внутр. Диаметр 380. Так что Вам полегче. Сегодня снимал горелку. Неплохо пока. Хочу тоже переделать футеровку и поставить чугун.
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Про круглую топку, футеровка - может взять трубу и засыпать ее песочком, так что-бы она оказалась по середине круглой топки. Если труба будет чугунная то еще лучше. Время покажет сколько протянет эта труба от тепловой нагрузки, я думаю на сезон должно хватить. Заглушить конечно лучше шамотом.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А песок зачем? Воздух лучше изолирует. Но тут важно не превысить тепловое напряжение. Иначе горелку перегреть не долго.
  14. SamodelkinS
    SamodelkinS
    SamodelkinS
    Всё таки меня больше привлекает мишень с 10-20мм железа.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Чем?
