1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @astrafoto, абстрактно форсунки есть с разной формой факела.
    конкретно, в паспорте/мануале или на сайте производителя есть.
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    А где же описанная футеровка?
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Вопрос конечно интересный:). Это верхняя часть топки, сюда приходит только раскаленный газ горения. Нижняя часть это и есть потолок шамотного коридора.
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Кто-то выкладывал недавно фотки факелов популярных форсунок DA2 и 30609-9. У меня есть они обе, но стоит DA2, вторую не пробовал. Вообще задача была заставить работать DA2 в широком диапазоне мощностей. Получилось практически с нуля и можно регулировать плавно до максимально выставленной.
  5. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Без изменения подачи первички? Расход воздуха на DA2 по идее немалый должен быть, и если мне нужно максимум 10-15 киловат, то DA2 не самый подходящий вариант. Или нет?
  6. седой2
    седой2
    седой2
    "Это конец, а где же пистолет"- подумал Штирлиц. У меня в ходах такое же. Ну и что. Я думаю что так должно быть у всех. У кого не так?
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    С регулируемой подачей масла на форсунку и постоянном давлении первички. У меня как-раз сейчас так и работает 10 - 20квт при постоянном давлении 0.4бар. Стоит вот такой регулятор с шаговиком.
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Откуда? Росавтопром?
  9. седой2
    седой2
    седой2
    Фото футеровки не будет? Странно.
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да будет и фото футеровки, хотя я все подробно описал. Просто чтобы сфоткать нижнюю часть где горелка и футеровка нужно снять горелку, иначе дверцу полностью не открыть. Вот так видно горение, у регистров пережде чем открыл дверцу датчик показывал 560гр. Не видно не дыма ни уходящих газов, но это горение около 20квт. На ББ тут был-бы виден сам факел.
  11. седой2
    седой2
    седой2
    Виден и что. Он и этот будет здесь. Тяги нет, вот и не лезет сюда. Я вообще приловчился чистить котёл не выключая горелку. Просто в моём котле есть обводной канал. Открыл и чистишь себе. Нет ни дыма
    , ни пламени. Точно такой вид теплообменника. На первых 3 тоннах отстоянного масла иначе быть не может. А вот потом, когда в ход идёт всё что на дне, но это уже другая история.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А на Делаване не пойдёт :aga:. Это только на ББ можно грязь сжигать.
  13. седой2
    седой2
    седой2
    Полностью согласен. Ещё какую. Сам поражаюсь. Остатками ТТ котёл растапливаю. На тряпке эта гадость не хочет гореть. А на шаре горела. Как говорит Джамшут: шипэла, плэвалась, но горэла, горэлкама! :)]
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да ладно не придумывайте, и тут все горит, дыра в форсунке почти 2мм. Я ведь жгу из бочек и в конце со дна горит без проблем. Фильтр на входе прекрасно справляется, он прозрачный да и грязи я бы сказал не очень.
    Я не зря выложил фото горения, нет там никакого пламени и при закрытой, это я показал что горение именно в середине шамотного коридора, а на выходе только продукты горения.
  15. седой2
    седой2
    седой2
