1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Длина топки 38см, это от дверци до задней стенки, ширина 25см. Шамотный коридор 1.5 кирпича в длину, два этажа. Выход продуктов горения у задней стенки - щель шириной 6смх25см от задней стенки.
  2. mutinos
    mutinos
    mutinos
    @meoc, А что за такой красивый регулятор подачи ? как я понял сервопривод от ВАЗА для регулирования холостого хода, а что за клапан? Подскажите если не секрет, такой же хочу
  3. Mitchell
    Mitchell
    Mitchell
    Минск
    @mutinos, А у вас горелка тоже с обратной связью ?
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да сам шаговик от ВАЗа, внутри игла (конус) которым управляет этот шаговик от полностью закрытого состояния до максимально открытого. Сейчас готовим партию контроллеров, он будет входить в комплект для переделки диз. горелки под отработку.
  5. mutinos
    mutinos
    mutinos
    Очень жажду приобрести комплект
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @mutinos, только членсам кооператива:no:.
    надо вступать ..клятву:pioner: ...ну и макулатуру сдать...(можно стеклотару)
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так, про покупки в личку :nono:
  8. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    @meoc,
    Разобрал горелку, вот та самая шайба больно маленького размера.
    если жаровую делать свою то и шайбу свою. под жаровую, я правильно тебя понял?
    Тем более на мой самодельный шток все равно не лезет)
    То есть шайба на него...
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    С этой шайбой и жаровой нормально всё встаёт. У меня такая.
  10. mutinos
    mutinos
    mutinos
    @alex3168, у меня точно такая же стояла на ferolly горелке, заисраеться быстро, поставил подпорную шайбу от korll и трубу пошире
  11. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Просто на самодельной горелке которой в данный момент пользуюсь -
    стоит самодельная жаровая и шайба.
    Размер жаровой 100 мм а шайбы примерно 80 мм как бы не засирается просто мокрая.
    а у Ламборджини шайба 62мм и жаровая с конусом. если обрезаю конус то зазор большой
    получится... Вот и размышляю о самодельной...Шайба вообще не проблема сделать.
    Берешь кусок метала 1мм. 100 на 100. В ней отверстие 25-30мм, можно с буртом как я делал.
    По внутр. отверстию штангелем отмечаем наружний размер,(и отмечаем конец прорезей-5мм от наружнего) потом делим на 8 частей, маленьким
    кругом толщина круга-1 мм, болгаркой режем прорези от внутренего отв. до отметки.
    потом кладем на металический брусок пластину и отгибаем каждую прорезь наставка+молоток)
    далее режем болгаркой кусками по наружнему размеру потом наждак,
    С буртом немного по другому...
  12. mutinos
    mutinos
    mutinos
    @alex3168, Я пробовал сам, но в силу криворукости фигня какая-то получилась.
    Плюнул и готовую купил
  13. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Глупости пишите.
  14. alex3168
    alex3168
    alex3168
    В Москве как в Греции все есть)
    я б тоже купил но! заказ достава и т. д
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Лично убедился, и не только на своём опыте. Для ББ я фильтрую через миллиметровую сетку, а для форсунки такого не достаточно.
