1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Вот и пришли к самому главноному - теперь берите и эксперементируйте насколько она бедная, а может нет, горит стабильно, а может нет, насколько удастся снизить мощность. Я на это убил два сезона что-бы все это связать воедино.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Сергей, ты действительно не понимаешь? Избыток воздуха приведёт к серьёзным потерям КПД системы.
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А зачем ее снижать, ведь практически все масло пойдет на вынос тепла в дымоход?
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Дим ну зачем мне это КПД, когда мне его и так надо снизить в зависимости от погоды, масла, теплопотерь помещения и т. д. Понятно можно поставить крантик и крутить его когда нужно то больше, когда меньше. А можно сделать что-бы это все крутилось автоматом.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Снизить КПД? Сергей, ты серьёзно? Это не вечернее пиво? Неправильно не только регулировать мощность горелки изменением подачи только одного компонента горения, но и даже изменять мощность самой горелки не меняя параметров теплообменника.
  6. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    Господа!
    Уважаемые!
    ..ребята!...мы переделали горелки:)...они горят!...горят долго! :)
    ..на фига мне, потребителю, эти детали? :)..горит и горит!
    МЕОС-ЧЕМПИОН!
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    А зачем греть дом при температуре за бортом +5 как при -20:)
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Встречный вопрос - а зачем гонять горелку в холостую?
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Тоже правильно, самое главное горит и не плохо:hndshk:. Есть такая поговорка -
    "Не трож технику и она тебя никогда не подведет":super:
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот и я про то-же, зачем гонять в холостую или слишком много если в данный момент нужно чтобы теплоноситель имел температуру допустим 50гр. Тут как чайник - нагрел и поддерживаем горячим. :)
  11. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Выхлоп надо контролировать, а не топку. Засрется у вас теплообменник в котле. а у вас вроде как и все хорошо, процесс контролируется, в топке температура в норме. а время нагрева системы возросло. Вопрос где экономия ?
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Если бы только это. Я устал уже объяснять. Хоть бы книжку какую по теплотехнике почитал Сергей.
  13. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Настройте горелку на ваш максимум и померьте температру на выхлопе котла, потом потом настройте на ваш минимум и еще раз померьте, а потом прикройте вторичку и опять померьте, если после этого температура не возрастет то у вас все хорошо .
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    То Nikoka -Вот знаешь хороший вопрос про выхлоп, я над этим думал, покрайней мере датчик туда проще засунуть. Но отклик на внешние изменения получается не четким и инертным, начинает больше оказывать влияние вопервых внешнее остужение самого выхлопа, больше реагирует на тягу и на ветерок.
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Так.
    ошибок никто не сделал.
    меок правильно написал- делаем на максимуме соотношение и получаем максимум КПД.
    потом снижаем масло, снижается КПД, все горит. типа хорошо.
    и да ..неплохо.+куча куевых деталей.
    мой вариант (ну ладно..не мой) = 2 положения- ЗИМА и ЛЕТО. 2 положения по маслу (или компрессору) и
    2 положения по ВВ.+ ноль доп деталей (утрирую).
    регулировку проводим 2 раза- выставляем черточки на металле для лета и для зимы. (используем кто-что нашел- газоанализатор с СТО у друзей, термопару на газы в дымоходе...) у каждого свой котел и дымоход.
    все справятся.
    работаем в старт стопе по максимальному КПД.
    управление системой отопления- это я могу дальше тему раскрыть. не будем её вешать на контроллер горелки.
    хотя это несложно, для несложной задачи.(управление по температуре в подаче. не забываем, что обратка должна быть не холоднее 47градусов для ЖТ котла.)
