1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Если у вас температура перед регистрами меняется на 150 гр она и на выхлопе должна менятся на эту же величину, за минусом того что забрал теплообменник, если считать что параметры теплообменника не меняются, а они не меняются .
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Теплопередача конечно изменится при снижении температуры газов. Потому изменение температуры на выхлопе не будет соответствовать изменению в топке. Но по сути вы правильно понимаете. Это Сергей пытается всех запутать. Для нашего случая нужно поддерживать максимальную температуру в факеле при минимальном избытке воздуха. ;)
  3. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    А может попробовать! Нарисовать для начала график зависимости t в топке от напряжения на вентиляторе. Жаль только времени нет на это все:(
  4. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Это называется модулируемая горелка. Чтобы не сильно замарачиваться лучше сделать две ступени. Но опять же это должны быть две совершенно одинаковые процедуры настройки, но на разную мощность.
  5. седой2
    седой2
    седой2
    Какая тяга, если вентилятор вдувает такое огромное количество воздуха. По сравнению с естественным процессом это ураган. Остальное блохи.
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Альфа = 2 на нижней ступени для плотной топки. без регуляции ВВ (серегие вариант).
    предлагаю скинуться на билет и сварщика. и тайно заварить сереге поддувало в котле.
  7. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Не вижу тут экономии, или горит постоянно на разных режимах или горит старт стоп на одном предназначенном
    для каждой форсунки! а внешние факторы -за месяц горения не заметил чтоб как то изменило горение, качество горения, розжиг, и т д. если обедняем форсунку то он работает не в своем режиме с неправильной смесью! просто подбираем форсунку для своего котла и будет вам счастье...
    Вот состояние котла после того как поставил другую форсунку...
  8. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Сергей же говорит, что у него зольник песком засыпан.
    Я прошлым летом намазал поддувало герметиком, и закрыл... И больше не открывал)
  9. Mitchell
    Mitchell
    Mitchell
    Минск
  10. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Дверь бы утеплить надо .
  11. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Только не в топке а на выхлопе .
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @on_off, так откудаже у него подсос? (не разумею) ПВ явно не достаточно же.
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Nikoka, да.
    вопррос в том, что у разных котлов-разная площадь поверхностей. и соответственно разная "правильная"
    температура выхлопа. (можно ведь загнать котел в конденсатный режим если постараться)
  14. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Дверь утеплена по заводу асбест стоит, на фото не видно.
    А котел в металлолом просится...
  15. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Вот нижнюю точно надо герметезировать, щелей полно, из чего можно сделать типа прокладки?
    да чтоб без заморочек и чтоб не сгорела)? герметик?
