1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Логично, но у меня уже закрыт зольник. Я на колосники, плотненько шамота уложил, щелей между кирпичами уже и не видно.
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Ну а я вот засыпал и положил сверху металический лист, получил еще и дополнительный теплосьем на колосниках.
  3. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Какой теплосъем, и куда? :close: Или у вас колосники охлождаемые водой?
  4. Odincov
    Odincov
    Odincov
    Иваново
    Я посмотрел переписку и хочу поделиться своим опытом, камера сгорания моего котла маленькая, поэтому я установил на ножках по центру трубу, а чтобы в начале горения пока не раскалиться труба и не капала отработка приварил небольшие перегородки внизу трубы, в начале запуска на дне трубы скапливается отработка а потом выгорает. Сгорает все, а пламя ударяется в пластину из нержавейки. Я такой метод применял в прошлом году на горелке ББ. Фото моих завихрителей, вырезаны на лазере, не попробовал только в какую сторону лучше закручивать воздух.
  5. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Эта модель у меня уже год работает без нареканий. Только обязательно нужно ставить дроссель! Когда работает наполовину в "затык" есть вероятность разбить вал.
    Глупости это, сейчас почти все котлы выпускаются с достаточно большим диапазоном мощности без уменьшения КПД. У меня стоит котел который по паспорту от 37 кВт до 55. Применяя режим зима - лето и перестраивая горелку получаю и высокий КПД и экономию топлива.
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Металический лист достаточно разогревается при работе, он в свою очередь прогревает песочек вокруг колосников, немного но теплоотдача идет теплоносителю. ;)
  7. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    И сколько бочек с экономили за счет этого листа железа? Удельная теплоемкость воды, почти в 10 (десять раз) больше уд. теплоемкости железа. Может прислушаться Седого, да замастырить емкость на пару тонн. И получить реальную экономию, а не придуманную.
    Сергей, вы писали что на ББ с надувом получили повышенный расход. Может на "дизельной" тоже отключить надув. Уж если экономить масло, то по полной...
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Лучше подумать про прошлогодний вариант. Но пока я пас :(, временной ресурс...
  9. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Наверное масло хорошо фильтровали. Без фильтрации, думаю заросло бы.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не, нормально. Но тут другая опасность - перегрев горелки.
  11. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Только я не пойму почему всё вокруг в масле. Ещё и наливает. Тот же вид, тока сбоку.
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Откровенно можно и отключить:aga:. Только подсос где-то открыть надо, и насос чем-то крутить надо:).
    Вот смотри - фирменная горелка и регулятор ВВ. Я его не трогал. По таблице - 20квт это где- то между 2 и3. У меня с DA2 получились те-же настройки как в таблице. Ноль это полностью перекрыто ВВ. На 3 заслонка отрыта на 2-3мм из 30мм хода заслонки. Получается что до 25кв практически никакого поддува, то-есть первичного воздуха достаточно для нормального горения.
  13. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А как вы вообще определяете сколько надо вторички ?
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Я уже писал - убавляем ВВ до легкого дымка газов, затем медленно (но очень медленно) начинаем прибавлять его до пропадания дымка. Надо найти эту точку - это и будет оптимальное горение.
  15. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Оптимальное будет когда мощность горения соответствует мощности котла .
