1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Японец с редуктором, 100 об/ мин. насос используется для закачки (через фильтра) в подогреваемый бачок. А привод зависит от того для чего вы насос собираетесь использовать.
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Тоже самое. -долив в расходник. глубина подъема - 1 метр.
    я так понимаю, лучше ставить насосик внизу -шобы вверх подымал?
  3. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    На всасывающей стороне любого насоса не более 1 атмосферы дальше вакуум :) а поднимать можно до безконечности почти :) так что насос пониже лучше. Привод кто на что горазд, многие мотор дворников используют, почти классика :) (я не люблю коллекторные моторы, асинхронник кратно надёжнее) .
  4. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    ...ну вот такое видео получилось, как вы просили...что смог
  5. Leon9
    Leon9
    Leon9
    Юбилейный
    Интересно, действительно, почему немцы на кролл поставили такую тонкую трубку (речь идет о 55 модели), получается что если увеличить диаметр трубки при переделке штока, например для его подогрева, то мощность горелки должна увеличиваться. Это вопросы к основателю темы, пожалуй... Однако тонкая трубка кролла часто засоряется отложениями
  6. Leon9
    Leon9
    Leon9
    Юбилейный
    Так замените родную автоматику контроллером КНВ и будет Вас счастье
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Потому что в Европе в частном секторе сжигать ОМ нельзя ;).
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не уверен в этом.
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Выпускают по лицензии и форсунка в шток с подогревом становится как родная;)
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не, не такие. Сейчас ставят как на дизельных горелках.
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А я про что:faq:
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А раньше ставили маленькие шестерёнчатые насосы, типа как от Урала только меньше и корпус из СЧ.
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Мы о какой модели говорим?
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я говорю о старом советском предпусковом подогревателе. Ставили на Камазы, Уралы, Кразы.
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Да он до сих пор выпускается:aga:
    Корпус там люминевый, внутри стальные втулки, шестерни и все выполнено очень призонно:aga:
