1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. Akazancev
    Akazancev
    Akazancev
    Форсунка DA2, уровень забора масла от оси форсунки около 50мм, давление до трубки с внутренним 4мм длиной около 30см 1атм. ВВ открыт на половину от возможности горелки.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А давление воздуха до скольки поднимали?
  3. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    с ДА2 было точно также,
    прошлой зимой - забросил это дело и поставил ББ
    в этом году заменил форсунку и все) горит греет вобщем косяк пропал
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я пробовал воздуха ей больше давать. Помогло, но компрессор жалко.
  5. alex3168
    alex3168
    alex3168
    На работе стоит Кролл с тремя ДА2) правда котел размером с мою кухню)
    вообщем там все серьезно) бочки с маслом возят постоянно)
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Да, действительно, я такой имел в виду.
  7. Odincov
    Odincov
    Odincov
    Иваново
    В паспорте Kroll форсунка DA 2 дает расход масла при давлении 1 атм от 6 до 10 кг в час. Это мощность 60-100 квт котел какой у тебя мощности.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Было бы правильно указывать номер форсунки.
    или же кто-то может разъянить SNA - DA в чем разница.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    На форсунке ;). Я потому и предложил повысить давление на редукторе что небольшое сечение магистрали при относительно большом расходе может сильно влиять на давление на самой форсунке.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Недавно помогал похожего американца трёхголового запускать. Две головы поменяли по абразивному износу. Клиенты очень недовольны, но пока нет газа терпят.
  11. Akazancev
    Akazancev
    Akazancev
    Такую штуку еще сегодня заметил. После того как компрессор поработал и давление в ресивере возросло на выходе с редукторадавление падает. По мере расхода воздуха из ресивера давление растет. При чем разница давления составлет около 0,3 атм от включения до выключени компрессора. Для форсунки эта разница огромна. Вот и получается, когда горелка горит не так заметно, а если совпадет так что стартует при свеженакачанном ресивере смесь бедная, старт неудается.
  12. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Мне так китайский чудоредуктор мозг ел :) ничего не настроиш в таком режиме. Поставил совдеповский до 2,5 бара и как бабушка отшептала. Не такой красивый как китаец за то вещ:super: правда не покупал я его цена не нравится.
    РДФ-4 Цена деления манометра 0,05 бара, плавания не заметил.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Хороший редуктор. Но дорогой.
  14. Leon9
    Leon9
    Leon9
    Юбилейный
    Отличная вещь, несмотря на цену от 2000руб, зато влияет на надежность
  15. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Проверьте редуктор на конденсат.
