1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Я и говорю цена не нравится :) но стрелка как вкопаная.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Только чистить и промывать не забывайте. Алюминиевый корпус воды боится.
  3. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Эт само собой, алюминий воды сам по себе не боится он гальванических пар не переносит, с водой особенно.
    У нас сегодня -23 мазута горит :)
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    У меня в обслуживании такие редукторы были. Там кроме люминия ещё и латунь присутствует. Умирали именно от воды.
  5. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Первое действие при входе в котельную стравливание конденсата с редуктора :)
  6. Макс2007
    Макс2007
    Макс2007
    Самара
    Примерно и у меня такая же история была. Котел навьен лст24 ,комплектующие для перевода от Николая (огромное ему спасибо),происходил перелив масла, не ровное горение, дым и прочие неприятности. 1. Была сделана футеровка котла шамотным кирпичем. 2 Уменьшил внутренний диаметр всасывающей медной трубки, именно где происходит засос масла в емкости, вся остальная трубка внутренний 4 мм. у меня диаметр 1.3 мм. Я понимаю, что это противоречит всем правилам, но у меня так. 3. На подпорной шайбе уменьшил зазоры лепестков, почти до нуля. Шайба родная для дизеля, конусообразная по радиусу с отверстиями 5-6 мм. 4. Шайбу со штоком передвинул на край жаровой трубы. Труба с торца заужина. 5. Главное! уменьшил подачу ВВ на шкале до "0" и более того на всасывающий патрубок ВВ одел перчатку (обыкновенную для работ) для более меньшего прохода воздуха. К этому шел больше месяца. Результат: котел сейчас работает трое суток в режиме старт /стоп,выхлоп чистый, прозрачный как от сгорания газа, отапливается дом из газобетона около 180м2., теплоноситель вода 59 гр. С, расход 25л\сутки, температура в доме 25 гр. на втором этаже, на первом 23-24гр. На улице сейчас -6. Регион Самара.
  7. Приморец25
    Приморец25
    Здесь не просто так.
    Приморец25
    Лесозаводск
    Форсунка DA2 ?
  8. Макс2007
    Макс2007
    Макс2007
    Самара
  9. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Характеристики форсунок..jpg С помощью этой таблицы можно подобрать нужную форсунку. 3 PSIG = 0.21 bar - давление воздуха на форсунку, Fuel-3.75 литра= 1 галлон США. Air= расход воздуха. Lift Height - высота форсунки над уровнем масла в дюймах 1 дюйм = 25.4 мм
  10. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Только надо учесть что эта таблица производительности на керосине, а он жиже даже нагретого масла.
    30609-3 я себе брал, в итоге рассверлил центральное отверстие распылителя с 0,5 до 1мм, иначе только мучатся. Не берите ниже 30609-5.
  11. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Вроде эти форсунки для масла разработаны.
  12. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Невозможно составить таблицу для нестандартного топлива. Попадалась такая же таблица над ней дословно не помню но упоминался kerosene k-1
  13. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    RT-27_2.jpg Получил с завода изготовителя регуляторов RT12-27 рекомендации по устранению проблем с регулятором при включении поджога в горелках. Нужно заменить резисторы изображенные на фото на 330 Ом
  14. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    В эти выходные узнал во всех подробностях какие плюсы у газоплотного котла.
    Уже как два месяца нужно было делать ТО горелке и чистить котел, но как то все откладывалось. Пришло SMS сообщение о падении температуры, поехал.
    Описание увиденного при входе в котельную.
    1. На полу под горелкой лужа масла ~ 2 м2,
    2. Из корпуса горелки - низ улитки вентилятора наддува, капает масло.
    3. Горелка работает, но горения нет.
    Не сразу сообразил что случилось и как то мысль ПОЧЕМУ ИЗ горелки капает масло, не пришла.
    Решил сразу и ТО сделать и неисправность устранить.
    Выключил горелку и ОТКРЫЛ котел - литров 50 масла из котла на меня и на пол...
    Еще такого не разу в своей практике не встречал. Мрак. 5 часов к верху попой :mad:
    Выяснилось, горелка при очередном старт-стопе не зажглась, а автомат горения сглючил и как то "увидел" пламя. Остальное можно представить.
    Вот теперь пытаюсь составить алгоритм работы какой-то дополнительной автоматики что бы этого в будущем избежать.
  15. V757V
    V757V
    V757V
