1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. V757V
    V757V
    V757V
    Но они на фото платы и есть по 330 Ом: 331 -> 33*10^1= 330 Ом
  2. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    На фото уже замененные на 330 Ом
  3. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Когда работал киповцем, у нас на обслуживание были датчики пламени со шторками, они во время работы, раз в секунду, закрывали шторки, тем самым тестировали себя. Названия не помню, может кто другой подскажет...
    У себя в контроллере для ББ, сделал принудительный "перезапуск". Т. е. если горелка неприрывно горит например 30мин, то контроллер стопает ее, и тут же запускает. Тем самым проверяя датчик пламени.
    Если датчик пламени по каким то причинам покажет наличие пламени при продувке перед розжигом то выпадет в аварию. За 30 минут, у вас сколько бы масло налилось?
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Личку глянь
  5. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Crossoil
    Вот теперь пытаюсь составить алгоритм работы какой-то дополнительной автоматики что бы этого в будущем избежать.
    Ничего делать не нужно,- то есть нужно сделать поддон под горелкой как на кролле!
    в этом поддоне углубление дале в этом углублении датчик уровня, в кролле поплавок герконовый,
    кстати из за него один раз долго не могли запустить горелку- был обрыв провода)
    давно хочу такой сделать поддон есть стоит, а датчика нету)
    и ненужно делать сложные манипуляции с алгоритмом...и автоматикой
  6. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    На этом котле около 2х литров.
    Хорошая система!
  7. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Эту штуку я знаю, но здесь было по другому.
    Котел "газоплотный" пока через горелку не потекло автоматика не понимала в чем дело, хотя и потом ничего не поняла (
  8. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Таблетка же вас спасет от перегрева масла! -проще некуда
    то же самое и сдесь система защиты должна быть простой...
    и желательно независимой от основных мозгов...
  9. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Хорошо пусть газоплотный, чем помешает маленькая дырочка в нижней части дверцы?
  10. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Не было перегрева, был запуск без поджога, горелка работала больше суток распыляя масло в топку.
  11. andro79
    andro79
    andro79
    нужна защита по температуре воды (минимальная темп. воды на пример 40гр.)
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Crossoil, начнем с датчика пламени.
    и вообще с контроллера.
    что стоит-то у вас?
  13. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Автомат горения Кореец "Олимпия"
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Crossoil, пля... у меня такой же...
  15. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Идея не плохая, но пока дом остынет пройдет часов 5, а это 25 литров на полу.
