1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    То вкл_выкл ::)
    Собака должна устранить зависон, а алгоритм должен устранить нештатную ситуацию, а исполнительные (включающие - выключающие) должны быть с приличным запасом по току, особенно на тэны и никаких рэле, что-бы не залипло и не обгорело.
    Про посторонний свет - сначала продувка, затем включается поджиг и 3сек контроль с фото-датчика. Если датчик видит свет или есть наводки на него со стороны поджога или он просто видит искру то в аварию. Из аварии, если датчик затемнен (ничего не видит) то по истечении определенного времени повторный запуск.
  2. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Сначала продувка, потом контроль засветки, потом поджиг и контроль пламени.
  3. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Сергей, перечитайте еще раз что я спросил? Или мой вопрос не понятен, или вы не хотите отвечать.
    По поводу реле. Это вами надумано, или это ваш печальный опыт от "совковых реле. В моем контроллере реле коммутирует только устройство поджога, с много кратным запасом по току. Все остальное коммутируют мосфеты и симисторы.
    А нештатную ситуацию должен устранить человек. А контроллер который после аварии, пытается еще раз зажечь горелку вообще опасен и точно не соответствует каким либо требованиям безопасности...
  4. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Выше описанный контроллер при обрыве пламени шесть попыток подачи искры по ~2 секунды, не перезапустился отключение клапана и продувка, немцы.
  5. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Чувствуете разницу.
  6. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Просто определённое время это четверть секунды :) у меня для уменьшения ложных срабатываний из за мерцания пламени паралельно фоторезистору датчика пламени висит конденсатор 100 мкФ для получения этой задержки.
  7. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    После аварии даже если свет пропал и появился не должно быть пуска- только ручками)- кнопочкой.
    по стопу у меня так сделано... питанием не передергивается, - кнопкой
  8. V757V
    V757V
    V757V
    Мне кажется нужно отличать аварию от сбоя, обрыв пламени это сбой, поэтому попытка (3-5) перезапуска вполне обоснованное решение, при превышении 3-5 попыток несомненно авария и нужен полный стоп.
    А отказ датчика пламени тоже авария. А нельзя ли проверять его подсветив ИК светодиодом?
    Скажите, но ведь еще можно фиксировать температуру выхлопа, она должна падать и расти довольно быстро.
  9. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Про зависоны не ведаю вовсе) даже пытался это сделать мощным шокером- пытался убить контроллер)
    только перезагрузка была...
    про собаку вкурсе, согласен, но програмист не включил - принципиально:faq::um:
    Вообщем я за три года не знаю что такое зависон) - далласы висли, победили их)
  10. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Это уже слишком помоему, охота на ведьм. Тогда и старт стоп отменить, опасно же что горелка сама запускается :) шайтанама
  11. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Поясняю, произошла авария- дома нет ни кого,
    горелка стоит-выкл. ,свет выкл -через 3-10 минут вкл. сам по себе)
    горелка перезапуск! - авария может быть разная,
  12. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Если авария то никакого пуска, перезапуска) пока глазом или СМС- ом у кого как) не увижу.
    старт стоп тут не причем, и 3-6 попыток розжига и т. д. все это есть)
  13. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Свет включили, температурник в котле, баке, штоке отбился условия для запуска соблюдены= запуск.
    Датчик пламени проверился на засветку и пробой одновременно, старт пламя увиделось датчик проверен на обрыв, работаем. Чего чёртиков то выдумывать. Не запустилось, ушли в аварию дали сигнал электрокотлу. Сбросили смс, хозяин авария. Хотя на вкус и цвет фломастеры разные :) миру мир
  14. alex3168
    alex3168
    alex3168
    У каждого свои чертики)
    для чего опять запуск если авария?
    у меня авария бывает если кончилось масло) на кой мне повторный пуск если он беспонтовый?)
    алгоритм остался от ББ так как по заростанию жаровой был пожар в жаровой и сплавилась
    трубка датчика пламени, который потушил горелку) -потерял пламя)
    затем установил темп датчик возле шара...
    СМС пока нет но модуль есть -руки не дойдут)
  15. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Теперь за температурой жаровой следит темп. датчик штока, если превышение 80гр. то авария...
    если понижение при работе ниже 50 тоже авария... цифры выставляются в меню
    Каждой аварии свой номер на экране, сохраняется в памяти последняя авария.
    Чтоб не гадать что случилось)
    А авария по маслу слышу дома -зумером 4 прирывистых сигнала в течении 30мин.
    три прирывистых авария по розжигу
