1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Я же говорю: опросили датчики, условия соблюдены, запуск. У нас за сорок морозы бывают и мне после работы зубами стучать потому что свет моргнул ? Или хорошую упску ставить потому что ТЕН. Если топливо кончилось, ну сделает попытку запустится что убудет чтоль :) ну и как бы это не должно быть неожиданностью, как и зима в январе :) И у меня газоплотный котёл крышки воду держат, проверенно конденсатом когда за кпд сильно гонишся :) раз ведро вылилось когда открыл.
    Не критические ошибки обрывают цепь температурного датчика котла и при самоустранении происходит запуск. Критические обрывают питание датчика пламени и клапана, останавливают до ручного перезапуска. Так у меня
    Датчик задымлённости всё же надо поставить
    Мы вроде говорили о целесообразности перезапуска после выключения света ? ;) При любой аварии ручной перезапуск не думаю что правильно, так же как и называть аварией любое не штатное событие.
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Поставить упс + акб на 100А/ч (у меня лежит от машинки). тен заменить на патроны и пластины. чайник утеплить. на полдня хватит. ну а потом топор-тайга- дрова.(генератор).
    для контроллеров с высокой степенью микроэлектроники -вероятно, это авария.
    для сатроника (не разбирал-не знаю..но)- не более чем штатная ситуация.
  3. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Тоже планировал что on\off свет - авария. Но потом пришел к мысли -
    Поэтому, при включении питания происходит опрос и запуск.
    Функцию "безопасности" выполняет отдельный "блок", обесточивает все. Связь с процом односторонняя, т. е. проц может опрокинуть триггер в аварию, но вывести из нее не может. Только ручками. Все "таблетки, ЭКМ, датчик дыма, и т. д" цепляются к этому триггеру. т. е. Проц может видеть в каком состоянии триггер, и может опрокинуть его в аварию.
    Реально у каждого свои тараканы, но лучше перебздеть, чем ...
    Что-то темы смешались.
  4. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    А я о чём :) опросили датчики и дальше работаем.
    А критическая ошибка и без связи с процом рубит питание клапана. Лучше перебдеть чем недобдеть :)
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Скупой платит дважды. :aga: Это профессиональная вещь.
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Да...то-то я смотрю ракетоносители падают, сделанные на профессиональном уровне.
    не то, что горелки...(тот же риэло-завод в китае.)
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вы готовы доказать свои слова? Представитель этой компании присутствует на нашем форуме и у него можно спросить где и кем делается их продукция.
    И хоть это не по теме но могу сказать что ракеты падают по всему миру.
    Продукцию этого производителя применяют на крупных энергетических объектах. А вы дали ссылки на китайскую бытовуху несравнимую как по качеству и принципу работы, так и по надёжности.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @ситинец, как 2 пальца об асфальт- у них на сайте всё есть.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Адрес производства в чайне?
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Centre of Excellence
    Shanghai (CHINA)
    The new Riello Heating Equipment (Shanghai) Co. Ltd. in Jinshan has been inaugurated on 10th November 2009.
    This new Riello site covers an area of 15,000 sq. m out of a total 22,000 sq. m. employing a total of 200 local staff.
    The site has a threefold significance:
    - Production of burners for the local market and production of strategic components;
    - Training the sales network inside an important trining centre capable of testing burners for applications up to 6 t/h.
    - Qualitative and logistics hub responsible for verifying all the purchases of Riello Group in China.
    An important establishment to supports Riello’s activities on the local market.
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    А шо такое?
    не знал?
    аяяяй...
    http://www.riello.com/centre-excellence/torun-poland-
    там полистать надо.
    ааа понял
    москали на своём сайте умолчали...
    как не спортивно...
    http://www.riello.su/info.aspx?id=2
    (Котлы Beretta делают в Италии, бойлеры Beretta производят в Польше, газовые горелки Beretta производят в Китае- из источников у тех же дилеров (белорусских)
  12. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Вот и я о том же)
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вы это мне? Наверно вы попутали чего :aga:. И на брудершафт я с вами не пил... Я писал про это http://www.zzu.ru/datchiki-rele-kontrolya-plameni/opticheskie-infrakrasnyy-diapazon-sl-90-1.html. Мне без разницы где делают котлы Beretta. И мне плевать где берут товары бульбашские барыги. Я писал людям про конкретное оборудование отечественного производства и отечественной разработки.
  14. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Вообще в топочном автомате для жидкостных горелок поджиг включен с начала продувки и до конца выхода из фазы зажигания. Я сделал по проще - поджиг с начала контроля на свет, а при удачном поджоге, подхват если гаснет, ну это еще с подачей масла на форсунку завязано, тобишь еще и подача чуть увеличивается. Почему контроль света с поджигом - вопервых косвенный тэст на зависон, тобишь если простреливает на корпус по каким-то причинам васокое, во вторых тэст реакция фотодатчика на искру, в третьих и это самое главное тэст на зажигание, тобишь по каким-то причинам поступает масло на форсунку и произошол поджиг.
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    ситинец,
    если вам неудобно за вашего коллегу, то не "барыги" в минске в этом виноваты.
