1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    То on_off:
    Про посторонний свет - че хотел от меня услышать, я неверное чего-то не понял.
  2. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Что то все сложно) половина не понял)
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вы бредите? Я конечно мечтал бы работать в этой организации, но меня во первых туда не приглашают, а во вторых это очень далеко от меня. И почему мне должно быть неудобно за работников ООО "Общемаш" ? Эта организация разрабатывает и выпускает достойную продукцию. А вот логика ваших постов вызывает как минимум недоумение.
  4. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Поджиг с начала контроля на свет ,- так же
    третьих и это самое главное тэст на зажигание, -так же
    это понятно - в течении какого то времени огонь горит.
  5. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Простреливает на корпус по каким-то причинам васокое, во вторых тэст реакция фотодатчика на искру, в третьих и это самое главное тэст на зажигание, тобишь по каким-то причинам поступает масло на форсунку и произошол поджиг.
    Вот тут не понятно?)
  6. alex3168
    alex3168
    alex3168
    КАК тест на искру если после искры воспламенение?
    после подстройки у меня почти мгновенно
    хотя выставлено 5секунд... искры)
    Но если зажглась за 1 сек то розжиг выключается потом
    что ты писал -
  7. alex3168
    alex3168
    alex3168
    [eoc сказал (а): 1. простреливает на корпус по каким-то причинам васокое, 2 во вторых тэст реакция фотодатчика на искру[/QUOTE]
    1. Прострел, понятно электроды сместились, и т. д. -что делаем в аварию или что?
    2. ?
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вообще то сначала просто продувка на парудесять секунд, а потом уже и поджиг - а то бухнуть при старте может не слабо;)
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А по форсункам Peter Becker есть у кого новая информация?
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    То alex3168:
    Давай по порядку, может выражаюсь непонятно - извеняй.
    Контроль на посторонний свет, при этом включено наддув и поджиг.
    Если будет прострел электродов на корпус, то это может повлиять на фотодатчик (наводка), тобишь как-бы то есть свет, и контроллер уходит в аварию, но из такой аварии он должен выйти на повторный запуск. Допускается 3 запуска, далее в постоянный выкл со снятием всех напруг с нагрузок.
    У меня при настройке своей горелки такое было, иногда уходила в аварию по этой причине, после точной установки электродов все стало ОК и эта ошибка исчезла.
    Тоже самое если датчик видит искру, то тут просто надо правильно выставить сам датчик (повернуть его т. к. фотоэлемент стоит под углом).
    Если произошел поджиг, то это говорит о том что на форсунку попадает каким-то образом масло (по каким-то причинам - не штатным) и тут однозначно все Стоп - авария до выяснения причин.
  11. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Может продувка связана с необходимостью создать нужное давление топлива в магистрали насос - форсунка .
  12. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Вот опять я не понял,
    зачем датчику видеть искру?
    или это просто тест датчика пламени без розжига?
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Для того чтобы исключить ложное срабатывание от искры (не видеть - если видит то это авария) :)
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Нет продувка это не первичный воздух, а ВВ - вентилятор. Продувка топки и трубы выхлопа.
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Аварийные датчики по давлению.
    маноментр электроконтактный (переставка внутри контактов позволяет иметь замыкание вне диапазона работы или наоборот)- можно ставить на отопление- (вдруг потекла система)
    можно ставить между регулятором воздуха и клапаном воздуха-на случай если кто-то из них умрет.
    (тока дребезг вероятный устранить)..
    А?
