1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    То sergMinsk:
    Это знаешь кучу датчиков можно налепить, только по закону подлости рванет в другом месте:aga:.
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Да.
    система чем сложнее, тем ненадежнее.
    либо надо быть фантиком по этим делам.
    либо разбираться так, что понимаешь-что будет, а что нет.
    (тут года 4 тому как пасаны обвязывали камин водяной ПП трубой- дескать она 90 держит.-КУЯ. потом фотки выставлял- всё нахрен уплыло ... какой смысл было объяснять-што ТТ только железом обвязывают.)
    что касается собаки. надо различать аварию и остановку (плановую и неплановую).
    пропадание сети- это повод к перезапуску., когда сеть появится.
    (типа ты не знаешь. давай уже чем похвастайся. мне пока нечем.)
  3. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Коллеги, кто то оставлял ссылку на поплавковые датчики из нержавейки.
    Повторите пожалуйста, а то в Овене они больше тысячи стоят.
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да все правильно говоришь:super:. Собака выводит процессор из зависона тем самым обеспечивает работоспособность его на 100%. Добавлю про аварию - она может быть критическая или не ...
    Критическая - неисправность датчика температуры, угроза перелива, перегрев ну и т. д подобое.
    Не критическая - случайный зависон, пропадание напруги, снижение мощности из-за снижения подачи на форсунку. Вот делают простой контроллер - берут какой-то дорогущий регулятор температуры, завязывают на нем нагрев масла, штока и на этом все. Работать конечно будет, а вот как обработать аварию, тут проблемы. Ну и риск при этом.
  5. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Может все-таки разорится на хороший датчик, ведь от него будет зависеть надежность всей системы. Достаточно ответственный узел - датчик уровня масла:hello:
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    По переливу мне голландские понравились:super: - проще наверное просто не бывает, а надежность на высоте.
  7. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    В диз. горелке привод вентилятора и насоса от одного двигателя .
  8. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
  9. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Хороший датчик - это ...?
  10. Mitchell
    Mitchell
    Mitchell
    Минск
    Два варианта есть.
    1. https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-OKD-LS2-Horizontal-Liquid-Float-Switch-Water-Level-Sensor-stainless-steel-New-arrival/820038587.html
    2. http://www.aliexpress.com/item/free-shipping-Tank-Liquid-Water-Level-Sensor-Stainless-Steel-Float-Switch/591592954.html
    Плюс у второго варианта есть загнутый брат
    http://www.aliexpress.com/item/New-Curve-stainless-steel-Water-Level-Sensor-Liquid-Float-Switch-50W-100VDC/965199694.html
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Практически да - чаша на направляющей, под ней микрик.
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Я думаю выше приведенные примеры самый-то:super:. Тут вопрос как по быстрее приобрести:). И по дешевле.
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    В нашем контроллере это частично решено путем замера времени пополнения масла. От этого времени определяется - нет масла или угроза перелива. Соответственно это критическая ошибка и при этом контроллер уходит в аварию с обесточиванием всех нагрузок. Но может быть ситуация - поломка клапана масла (у меня такое было, сдохла резинка на конце якоря клапана из-за старости), тут уже никакой микрик не поможет. Выход один, это переливочная трубка из бочка в низ горелки, что-бы не залило горелку и тэн, ну а что-бы не на пол, там стоит чашка. При такой ситуации контроллер определил угрозу перелива, отрубил подачу и перелив был минимален без загаживания горелки и лужи.
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @meoc, в чашке перелива установить собаку.
    ) трубка аварийного слива с качельным клапаном и герконом.(
