1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. Odincov
    Odincov
    Odincov
    Иваново
    Я поставил по моему с 10 указатель уровня масла через блок питания 12 вольт и клапан с газового оборудования авто.
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А вот под этой чашкой микрик - последняя линия обороны;)
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    :|: Ну, а если клапан масла пополнения перестанет держать масло, то ставим чашку поболее - ведро;) Тут лучше сирену погромчее, ну а если на работе то пипец:)]. Ладно не будем о грусном:hello:.
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    о грустоном ..случаи бывают разные.
  5. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    :)]:)]:)] Да, ужжжж были :aga:.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    У меня в подвале бак на 50 литров и перелив :aga:. Лучше переб...ть, чем штаны стирать!
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Последняя линия в подвале - бак перелива.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @ситинец, кстати- я писал про риэло. а вы писали про общемаш.(ошибка понимания)
    а теперь сравните-кто есть риэло и общемаш.
    (мне реально сиренево, а людям смешно, вероятно.)
    можете вытереть этот оффтоп. ибо неинформативно.(но прикольно-вы так за них переживали. только ценник конский ..нет?)
    что касается перелива. самые простые решения иногда самые верные, особенно когда работаешь с вторсырьем.
    тазик с поплавком-это реально несложно и надежно..лучше, чем хреновые КВС на боингах (упаси нас Г..)
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да не вопрос, проехали. Ребята, Общемаш, реально хорошие датчики делают. Если не за свои бабки, для клиента, то другое не стоит и ставить. И дело не в деньгах, а в возможных проблемах. За свой риск можно и чайну, но тогда нужно или переливной бак, как у меня в подвале, или опилки держать ;)
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    У меня их датчик в тесте :super:. Не реклама :hello:
  11. Leon9
    Leon9
    Leon9
    Юбилейный
    Таким образом можно устранить постоянные зависания этих реле?
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А если подвала нет;)
    Там на подаче двух скоростной насос стоит с защитой от засорения подающей магистрали, работает годами как часики без всякой кибернетики:aga:
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    :(:aga: Копать :)]. Давай на трезвую подумаем. Тяпница сегодня :)]
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    У меня подобное было :aga:, когда только начинал делать на крестовине из-за ВАЗ датчиков:no:. Перед котлом есть люк, там яма (слив с бассейна нижний), так оттуда я маслецо вычерпал около трех ведер. :|: Но самое интересное, это количество натекло туда самотеком с бочки, которая стояла на морозе где-то часов за 5. Кто говорил, что масло плохо течет на морозе:)].
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это клапан плохой у тебя. У меня поплавок с прямым приводом сейчас стоит. И потому что мусор, теоретически, может повредить прилегание, у меня есть аварийная защита.
