1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Тогда зададим вопрос по другому: стакан, половина стакана маслом заполнена. Трубка окунутая в масло имеет один диаметр и он не меняется. Над трубкой подаёт первичный воздух. Давление воздуха постоянно. Вопрос: в каком положении уровня масла его будет больше распылятся?
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Практически одинаково пока не кончится масло:aga:
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Мы не на рыбалке ведь, чувствительность особо и не нужна;)
  4. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Да понятно что не нужна, я про надежность сам понимаешь.
  5. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Олег ну че тут перетирать, дай бог добудешь форсунку саму все станет понятно, что к чему. Там больше будет проблема что-бы масло по магистрали всасывания как можно меньше остывало и температура распыла была не менее 55гр. И это нужно в основном для запуска.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Можно и не добывать, а взять совковый "Блеск". Наверно помните такие распылители.
  7. седой2
    седой2
    седой2
    Спокойствие, идёт сбор материала. Надо конструкцию продумать.
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Я не против, пусть кто нибудь сделает и поделится опытом, а лучше в сравнении с Делован. Тут ведь два аспекта - эксперимент, найти замену, изобрести велосипед, второй - добыл, поставил и забыл.
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот это другой расклад. Будет опыт, будет и без флуда о чем и поговорить:hndshk:.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не выйдет. Это расходный элемент.
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну посмотрим, время покажет, пока опыта в этом нету. Можно задать вопрос КНВ, он давно эксплуатирует форсунку.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я уже писал что приходилось менять. Конечно много зависит от состава топлива и расхода.
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Я понимаю - дизельную. Там давление запредельное и фильтр мелкий на форсунке:aga:.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Нет. Именно разговор про Делавановские форсунки. Последний раз менял на трёхголовой. Одна была ещё не совсем убитая - мне досталась. :aga:. До этого меняли четыре сезона назад.
  15. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    В проволоку геркон не влезет, а в паяное свинца по вкусу :) плавучести хватает ещё и пригружал маленько. Главное когда паяеш разгерметизировать отверстие на боку иначе поры будут в пайке из за выходящего воздуха (нагревается расширяется) а отверстие потом запается. Направляющая и втулка куски антенны телескопической совдеповской (нержавейка)
    Сам бы купил еслиб рядом продавались, а может закажу ещё. Только от ВАЗа не хочется :(
    Какая деталь форсунки изнашивается больше не подскажите?
