1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. Приморец25
    Приморец25
    Здесь не просто так.
    Приморец25
    Лесозаводск
  2. Приморец25
    Приморец25
    Приморец25
    Лесозаводск
    Преимущество форсунки против ББ сводит на нет большим расходом воздуха.
    Уже и давление сделал 0.3. Компрессор качает 20-30 сек 3-4мин отдыхает но даже за это время он сильно нагревается.+электричество кушает не слабо. Производительность 0.11м3/мин ресивер 24 лит.
  3. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Какое давление в ресивер качаете ? Чем больше от номинального для форсунки, тем ниже КПД компрессора.
    Не предназначен для высокой температуры
  4. Приморец25
    Приморец25
    Приморец25
    Лесозаводск
    Может с ВАза и не предназначен. Тем не менее с тоyota работает при Т 70 гр. второй сезон.
    В баке 3 поплавка с герконами не один не вышел из строя.
  5. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    Подскажите пожайлуста о камере сгорания для форсуночной горелки. Планирую размер камеры 190х190мм примерно (из теплоизоляционного кирпича), а вот не понятно насколько ее длинную делать. У бабингтона факел достаточно длинный а по репликам я как понял у делована факел широкий и не длинный (форсунка не DA). Кроме того форсунку ставить вертикально хочу и эта камера сгорания будет находиться между горелкой и газовым накопительным водонагревателем у которого удалена газовая горелка и вместо нее камера сгорания с корелкой под баком. Читал по репликам но никто не делает со стандартным водонагревателем и к тому же вертикальную - до сих пор еще не уверен насколько это надежно - протсо когда вертикальная то высота системы растет но размеры площади на которй это находится уменьшаются. Хотелось бы услышать мнение участников темы по этому вопросу. Из обсуждений я понял что надо иметь высокотемпературную камеру сгорания.
  6. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    тойоте респект как обычно, но хочется металл.
    Зольность приличная у отработки, чистить газовый теплообменник не хлопотно будет ?
  7. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    а тама нету как такового теплообменника - это по сути дела изолированный бак с водой в середине котрого проходит труба 90мм (как в самоваре) в которую вставляется длинная пластина (по высоте бака - около 1.5м) с навареными завихрителями - у меня бабингтон с таким работает - чистить не сложно - вытаскиваешь эту пластину и прогоняешь поршень соответсвуюшего диаметра через трубу и все - бибингтон горизонтальный а если сделать форсунку вертикальную то на полу эта система займет столько же места что и бак так как ничего в стороны торчать не будет
  8. Приморец25
    Приморец25
    Приморец25
    Лесозаводск
    Вот ещё один датчик, стоит на MMC FUSO на поддоне показывает уровень масла в двигателе.
    Ждёт своей очереди. 080913-1749.jpg [/quote]
  9. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Если сделать вертикально, то вся бяка (отслоившаяся зола и сажа, масло сплюнутое при запуске) будет копиться на форсунке, электродах, шайбе датчике пламени. Не очень на мой взгляд удачная компоновка.
  10. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    во - это точно - я как то и не подумал про это - собственно хотелось и услышать что то плохое об компановке что бы отказаться от нее - а как на счет камеры сгорания - какие размеры то лучше сделать
  11. Приморец25
    Приморец25
    Приморец25
    Лесозаводск
    Фильтр в насосе убрал за ненадобнастью нечего ему там фильтровать.
  12. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    А из шамота топку кто нибудь делал? Интересно стало, достаточно будет шамотной топки, или прийдется снаружи красным кирпичем обкладывать с воздушным зазором для утепления?
  13. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    вот я тоже хочу что то подобное сделать - то что внизу нарисовано под котлом - только с размерами не решился еще (внутренние размеры камеры сгорания) - я думаю обложить теплоизоляционым кирпичем внутренную часть ящика сделаного из железа
  14. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Не-не, внутри никакого железа, только шамот!
  15. dimanjkeee
    dimanjkeee
    dimanjkeee
    Интересно узнать кто что думает насчет форсунки delavan #5?
