1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. андрей 51
    андрей 51
    андрей 51
    Павлодар
    Здравствуйте вопрос кнв какой подогреватель штока вы используюте благодорю?
  2. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Патронный нагреватель мощность 100Вт*220В
  3. андрей 51
    андрей 51
    андрей 51
    Павлодар
    В каких и где используется и где заказать
  4. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    По моему техзаданию изготавливает Минский з-д ТЕНов.
  5. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Уважаемый кнв123, в дизельной горелке Китурами 21 есть наддув, можно ли говорить о ненужности дополнительного компрессора ?
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Наддув-это окислитель. нужен.
    компрессор-это распылитель. нужен.
  7. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    Можно ли использовать старое трансформаторное масло без переделки горелки дизельного котла. Или же использовать смесь такого масла с соляркой в соотношении 1/1?
  8. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Все упирается в вязкость топливо. В дизельных горелках стоят форсунки рассчитанные на распыление топлива с вязкостью 2,0...6,0 сСт при температуре 20°С. У трансформаторного масла минимум вязкости 8сСт при температуре 45*С. В трансформаторах применяются охлаждающие жидкости. А это очень ядовитая жидкость. Хотите сжигать отработку в дизельной горелке переделайте её как описано в теме. Затраты окупятся за пару месяцев только за счет разницы в цене на топливо.
  9. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Заказ форсунок Delavan DA-2 на апрель до 15 марта почта 19511505@mail.ru
  10. Aleksej12345
    Aleksej12345
    Aleksej12345
    Выношу на общий суд адаптер-подогреватель для распылителя Delavan.
  11. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    На фото выполнено хорошо. Но мне кажется есть один недостаток нужно нагреватель приблизить максимально близко к форсунке. При подаче ПП воздуха в форсунку и ВВ с вентилятора наддува идет интенсивное охлаждение. А это сильно сказывается на качестве распыления топлива. Два сквозных отверстия предназначены для нагревателей или нагреватель и датчик температуры?
  12. Aleksej12345
    Aleksej12345
    Aleksej12345
    Чем ближе нагреватель тем лучше, но у меня конструктивная особенность горелки не позволяет это сделать. Примерно 3 четверти переходника вставлены в отверстие. По поводу охлаждения ВВ так это однозначно, без кожуха ни как. Пока лучшее что пришло в голову это кожуж от пустого балончика (пена для бритья, дизодарант и т. п.).Два отверстия думаны для тэнов размер 6ммх50мм по 100вт каждый. Если мощность будет великовата то соединю их последовательно и получу "вечный"тэн.Регулировать температуру планирую термостатом прикреплённым к плоской стороне. Вес получился 366г,вся эта болванка скручивается из двух частей.
  13. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Я для теплоизоляции штока использую поролоновую теплоизоляцию для труб. Отрезаю кусок нужного диаметра и размера, одеваю на Шток и фиксирую пластиковым хомутами.
  14. petrovichsochi
    petrovichsochi
    petrovichsochi
    Сочи
    Уважаемый КНВ123, а после15-го марта на какой адрес можно вам написать?
  15. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
