1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Поддерживаю, то же меняли ДА2 все три штуки...
    на трехголовой
  2. alex3168
    alex3168
    alex3168
    В данный момент стоит на горелке, вполне устраивает.
    котел 20Квт, дом около 100кв.м
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И тут ДА-2. Родная Делавановская. Горелка юсовская но старенькая. Гуманитарка. Перед установкой поставлены все новые форсунки и был сделан капремонт силами установщиков. Сменили четыре компрессора. Сейчас стоит промышленный "Тамротор".
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А я сейчас обратно ББ поставил. Дожигаю отстои с бочек. На праздники планирую позаниматься новой горелкой, но как выйдет...
  5. Leon9
    Leon9
    Leon9
    Юбилейный
    Простите пожалуйста, эта тема про перевод дизельных горелок на отработку? Или про преимущества бабингтона? В этом теме предложены варианты бюджетного перевода из дизельной горелки на отработку, с комплектующими и примерными расценками на основе форсунок delavan, возможно что то упустили и из дизельной можно сделать бабингтон? Есть конкретный алгоритм? Было бы интересно сравнить
  6. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Причина замены? Вообще трудно представить, что-бы она вышла из строя по причине физического износа.
    Мощность такой горелки запредельная (3 головы), скорее всего из-за перегрева, это внутренняя закоксовка, выход из строя уплотнительного кольца. Как говорите "капремонт силами установщиков", никто не будет заниматься чисткой, как расходный материал - просто замена на новую, ну и еще гарантийные обязательства.
    Я думаю в наших горелках до конца жизни самой горелки ее хватит, ну перед сезоном можно ее замачить в ацетоне и я думаю будет как новая. В общем время покажет, но даже и сравнивать в надежности с ББ нет смысла.
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  8. alex3168
    alex3168
    alex3168
    :hello:Причину точно не скажу, не было интереса ранее, но узнаю обязательно- самому интересно так как сам теперь форсуночник)
    Я скажу что это просто кайф, что не нужно ничего крутить и подстраивать,
    раз настроил, понял что ей нужно и сколько и вперед...
    И нету особой зависимости пламени от температуры масла:super:
  9. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    да коенчно - внутри кирпич а наружи железо в качестве корпуса
  10. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    я пробывал вериткальный бабингтон делать - капризный получается как толщину пленки стабильно не держит и поэтому то дымит то наоборот мало топлива дает - поэтому использую горизонтальный уже больше 3х лет а вот сейчас думаю с форсункой что то начать пробывать
  11. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Статистика по сезонам, это как средняя температура по больнице. :nono:
    Есть несколько горелок на обслуживании, одна из них кушает примерно 4 тонны в месяц независимо от сезона, форсунка DA2.
    Точной статистики никто не ведет, но по средним подсчетам сожгла около 50 тонн.
    В этот понедельник делали ТО горелке, специально разобрал форсунку проверил. Зрительно поверхностный износ отсутствует, снижение параметров в работе не наблюдается.
    В связи с этим появляются сомнения в возможности износа форсунки.
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот и я про тоже. Имея опыт эксплуатации ББ четыре сезона - на форунке это уже другой уровень:hello:.
    Как насчет белого песочка больше или нет по сравнению с ББ?
  13. andro79
    andro79
    andro79
    Основные атрибуты
    Производитель Delavan
    Страна производитель США
    Дополнительные характеристики
    Модель 30609-28
    Тип Пневматическая
    Производительность 9-25 л/час
    Материал корпуса Бронза
    Материал распылителя Легированная сталь
    Давление воздуха 5.0 psi
    Объем возуха 3.80 - 4.20 pph
    Высота подъема 6.5 inches
    Расход топлива 1.130 - 1.200 gph
    Угол распыла 70 degrees
  14. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Меньше -потому что мельче) у меня только не белый а светло серый.
    и на стенках котла мелкая фракция раньше по другому было.
    Приварил полоски по периметру дверцы котла вообще стало супер.
    Осталось шнур асбестовый запихать.
    теперь только шайба мокрая -вполне так устраивает. После третей бочки даже не чистил ее.
    мокрая и мокрая пусть так и будет, нету на ней сажи и того же песочка)
  15. Akazancev
    Akazancev
    Akazancev
    Горелка проработала трое суток с новой форсункой DA-1.5. С 6 утра до 19.00 работает без остановки со средним расходом 2,5л. Давление на редукторе 0,6 атм. Все четко, наполнение без сбоев. На выходе из котла теплоноситель 55-60 градусов, смотря как ворота открывать. Т. е. при таких параметрах горелка/котел/батареи система стабилизировалась при этой температуре. Не нужно никаких старт/стопов, просто горит без остановки, ничего не коксуется, форсунка не перегревается и нет вероятности незапуска. Сейчас на улице -10. Когда похолодает можно будет увеличить мощность.
    Ночью для экономии поддерживается температура 35 град. в режиме старт/стоп. Вчера, позавчера работало четко. Сегодня утром по приходу застал в ошибке. Чуть убавил ВВ, вроде зажигается четко. Посмотрим как дальше себя будет вести. Но изменения в лучшую сторону налицо! Я прям чувствую, что победа близка :)
    Завихритель не засерается, в котле тоже чище стало. Следы масла это от старой форсунки остались.
