1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Много лет прошло с изобретения принципа распыления Бабингтона, если всё так хорошо, почему так мало заводских образцов? Наверное не потому что так карта легла, видимо без объективных причин не обошлось.
  2. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @Pizyanov, на отработке вообще мало заводских девайсов, и половина из них пряможеги с чашками.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Изначально патент не давал, да и спрос не сильно большой. И себестоимость выше. Вполне объяснимо.
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Сжигание отработки требует и квалификации присмотра.
    в европе это сложно. и никому не нужно. там есть утилизация.
    как и в белоруссии. про россию не знаю.
  5. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Не так много как на дизеле, печнухе и мазуте, но есть они и купить можно, не проблема. И бытовые мощности и побольше, практически все из них форсунки используют. Пряможёгов не попадалось вовсе заводских, во всяком случае на бытовые мощности (чудо печки не предлогать ибо пожарные анафеме предадут и будут правы). В России кроме самодельщиков никто ББ купить не предлогает. Наверное патент действительно накладывает отпечаток, опять же почему это китайцев останавливает, на форсунках они шлёпают и форсы сами точат не оглядываясь на патенты.
    ББ безпроблемно работать может но для этого начальных настроек нужно больше и это уже вопрос квалификации конечного пользователя. Большая часть людей вникать не хотят в подробности и правы по своему, у них свои дела есть, купили подключили работает- это то чего ждут от вложения денег. Обслуживание в любом случае требуется но замена форсунки и фильтра особых знаний не требует.
    Каким путём идти тому кто сам изготавливает, дело вкуса, недостатки есть у любой конструкции. Мне легче сделать на форсунке, все калиброваные каналы готовы, повторяемость лучше. А что фильтровать надо, чтож за всё платить надо так или иначе, да и не сильно грязное у меня топливо.
  6. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    http://www.thermobile.nl/ru/catalog/Печи+на+отработанном+масле/at - но они для нежилых помещений.
    Это да, для себя решил сделать сначала ББ на первое время и потом для сжигания отстоя. А потом попробовать форсунку.
  7. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Точно, видел одну такую, но мне дом отапливать надо. Как часто в них чашку чистить? И попадание тосола/воды как решено? А отстой не проще в дровяном спалить перемешав с опилом?
    Ещё может быть моё отношение к бб от того что большая часть сделана из крестовины/тройника на коленке и присрата к котлу но превозносится как идеал конструкции. Людей которые шагнули дальше не так много и там другие трудозатраты. Всем тепла :hndshk:
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Pizyanov, а нас такой "печка" работает уже 4 сезона.
  9. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Не знаю, я не пользователь.
    Возможно, надо попробовать, но боюсь дыму будет немеряно.
    Как вы меня приложили), именно так и собираюсь сделать. Более трудозатратные варианты не рассматриваю как не оптимальные.
  10. andro79
    andro79
    andro79
    Здравствуйте. Сегодня решил посмотреть ради любопытства что творится в нутри моего котла. И вот, оказалось что можно было и не открывать. Сжог 800л масла. На будущее буду питардой чистить:)]
  11. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    И ?
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А зря. На круг затраты не выше, а разница есть и не малая. В параллельной теме рассматривается изготовление такой конструкции. Всё отработано и 100% работает.
  13. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    На вкус и цвет фломастеры разные :) но не забудьте что делая на время часто навсегда получается. А добавить контроль пламени всё равно надо а потом автоподжиг и начинает временная конструкция обрастать, как каша из топора.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да, есть такое. Я сейчас опилки после очистки ёмкости соседу на растопку отдаю. но он по совочку кидает.
  15. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Контроль пламени по любому будет, это святое), а вот поджиг имеет смысл ставить только при полной автоматизации, чего не планирую, старт-стоп ручками.
