1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Сегодня чистил, фото дымосборной после шомпола со стороны топки. Две бочки сгорело. Потёки конденсата после экспериментов с Т дымогазов.
  2. mutinos
    mutinos
    mutinos
    @Pizyanov, Да уж подзасирает на отработке, у меня котел после 2-х тонн темной печки чище
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так вы не сравнивайте подготовленное топливо и грязь. И хуже бывает.
  4. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Ещё и эксперименты с имели место :)
  5. Odincov
    Odincov
    Odincov
    Иваново
    Pizyanov а внутри какая керамическая труба, где применяется, что продают для дымоходов в магазине сказали до 700 градусов.
  6. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Внутри нержавейка, колба от термопота, дно вырезано. Посмотрю на сколько хватит, недорогой расходник. С ней лучше стало. Сгорит новую склепаю бачки от стиралок имеются :)
  7. Akazancev
    Akazancev
    Akazancev
    У меня нержавейки хватает на несколько часов. Раскаляется до ярко желтого свечения и выворачивается во все стороны. Если на это не обращать внимания и не трогать, то через несколько дней превращается во нечто хрупкое и твердое. Через 5-6 бочек полностью сгорает.
  8. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Весь вопрос что такое 6 бочек, кому неделя, кому пол сезона ;) то что сгорит это понятно. Шамотная топка это прекрасно если работа постоянная, а если старт стоп то тепловая инерция топки спорное преимущество. Продувать жалко, не продуеш перегреется всё на. Хотя у меня масло трансформаторное всё время циркулирует через полость в штоке нагревая его и остужая тоже.
  9. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Да нержавейка не пойдет. Тут 10мм стальной лист повело и задний край где выход газов стал тоньше. Надо пробовать с чугункой:|:. С конца Сентября сжег 8 бочек, ниразу не чищено и не обслуживано. Расход по наблюдениям такой-же как за прошлый сезон на ББ.
  10. Akazancev
    Akazancev
    Akazancev
    У чугуна тоже большая тепловая инерция. Нужно что-то тонкое, чтобы быстро нагревалось и так же быстро остывало.
  11. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    У Вас котёл другой конструкции, температуру дымогазов не подскажите чищеного котла и после восьми бочек? На одинаковой мощности и в одной точке замера.
    У меня чищеный к концу старта (79гр старт 85гр стоп) 180гр, в том состоянии что на фото 220гр
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Температура практически одна и колеблется в пределах 140 -180гр т. к температуру в топке стабилизирует контроллер и она колеблется 550 - 600гр. Вот сейчас были колебания температуры за бортом +1 потом два дня стояло -15, при плюсе контроллер стабилизировал 550-560 гр, при -15 эта стабилицация выростала до 570-590гр при постоянной температуре теплоносителя 60гр.
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    А зачем низкую инерцию? Тут самое главное что-бы держало эту температуру. Тут можно было-бы положить сверху не лист, а тот-же шамот, но получается высокий потолок, а тут нужно что-бы газы сразу уходили верхом в сторону горелки, да и высота топки не позволяет уже ставить потолок кирпичами. :)
  14. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    В Ваших условиях чистого результата замеров не получится, у меня запуск горелки по Т котла, она стабильна. и мощность горелки одна. Нижняя граница Т дымогазов ограничена образованием конденсата у меня, и эта температура сильно зависит от точки замера. То есть я знаю что если в этой точке Т180 то конденсата не будет по крайней мере до -30 гр (сейчас -32 за бортом :))
    Интересна не Т дымогазов а дельта температур чищеного и уставшего в одной точке, на одной мощности и одной Т котловой воды :)
    Низкая инерция нужна для уменьшения потерь на продувку и уменьшения времени выхода на нормальную температуру топки
  15. dimanjkeee
    dimanjkeee
    dimanjkeee
    Ребят посоветуйте мне для горелки 25квт какой котел использовать, не обязательно водогрейный может самому чего сварить? Пробовал печь Студент Бутаков+ горелка, результатом не доволен, все тепло в трубу, закрываю заслонку на выхлопной трубы- дымит, КПД маленький
