1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Кто-то уже спрашивал. Можно типа КЧМ... У Вас там прометей есть.
    За одно и дублирование по углю получите.
  2. Akazancev
    Akazancev
    Akazancev
    Нужно чтобы площадь теплообмена была достаточной для "усвоения" этих 25кВт и легко можно было чистить. Я начинающий котлостроитель и многих нюансов не знаю, но я понял одно: лучше пусть будет избыточная площадь теплообмена, если будет конденсат ее всегда можно перекрыть или добавить мощность на горелке. А вот если не хватает - тут уже не прилепишь дополнительных ребер или жаровых труб.
    У меня в жаротрубном котле 20 труб с внутренним диаметром 50 и длиной 700мм. Площадь сами посчитайте. Усваивается 25-30 кВт. Если вдувать больше - дымоход слишком горячий становится. Точных замеров дымогазов не проводил, так что на истину не претендую.
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Подпорная шайба должны быть практически заподлицо с дверцей котла, тогда меньше влияние Т футеровки на нагрев жаровой. Продувка должна быть только по температуре штока. По температуре - температура в топке должна увеличиваться с уменьшеним Т за бортом, соответственно будет увеличиваться и Т дымогазов, тобишь одно другого компенсирует. Одной мощности нету и она зависит от теплопотери помещения. Если-бы контроллер не держал нужную температуру горения, то пришлось следить и регулировать руками. Я как-то не заморачиваюсь с Т дымогазов, у меня нет этой проблемы. Может это потому что шибер стоит практически в котле и он имеет форму полусигмента в трубе 160мм и он почти закрыт.
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Не получит дублирование по углю:)]. Тобишь надо будет вытряхивать футеровку, а если еще зольник песочком засыпать:aga:. Вобщем только или ОМ или уголек. Но про уголь не хочется вспоминать:aga:
  5. dimanjkeee
    dimanjkeee
    dimanjkeee
    Можно ли как нибудь вот это адаптировать?
  6. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Если не заморачиваться то я мог не чистить тоже, всё работало. Ваш способ регулирования мне нравиться за одним но, нет регулировки ВВ. Её отсутствие компенсируется увеличением тяги на бОльшей мощности но тяга подруга непостоянная к сожалению :)
    У меня погодный регулятор температуру по графику ставит трёхходовым краном, в котле постоянная температура поддерживается старт стопом.
  7. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Только если хотите греть улицу, либо его положенные 9 КВт хотя я и в них не верю. точнее он их отдаст при дымогазах градусов триста
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Это Вам там не хочется...
    А у нас самое оно. Я думаю еще и отработку в Сибе найти проблема.
    Кстати dimanjkeee, а какая цена отработки у Вас
  9. dimanjkeee
    dimanjkeee
    dimanjkeee
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну это по божески.
  11. Akazancev
    Akazancev
    Akazancev
    У нас уже по 4. По 2 это если летом или мелким объемом. Про конторы занимающиеся отработкой "офицально" я вообще молчу продают по 6-8р. При том что они ее принимают у организаций тоже за деньги, т. е. двойной навар на ровном месте. Вот это бизнес.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Прометей не стоит. Это шахтник.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не ;). И тогда есть выходы.
  14. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Экономайзер. Лиш бы объёма топки хватало :)
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Можно и так, но есть и другие пути.
