1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. Akazancev
    Akazancev
    Akazancev
    Что это и как?
  2. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Можно завихрителей напихать, если тяги и вентилятора с запасом.
    Дополнительный теплообменник
  3. Odincov
    Odincov
    Odincov
    Иваново
    Может кто сталкивался с жаропрочным бетоном, у меня котел Беретта и топка маленькая и не приспособлена для для того что бы обложить шамотом. Поэтому пришлось резать кирпич частями. делать в кирпиче отверстия, пока работает нормально но как чистить буду пока не знаю. Идея сделать отливки по форме из жаростойкого бетона.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Посмотрите это http://spbsluda.ru/vermiculit.html
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
  6. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Я как временную меру использую асбокартон 4мм, увлажняю и укладываю потом даю высохнуть и вперёд. Он покрывается золой и терпит, хотя не должен (500гр). Ну и мощность у меня не великая :) главное дать высохнуть иначе рвёт паром.
    Если чистить неудобно, я бы задумался, зольность большая. Тоже буду с бетоном экспериментировать, но летом уже, пока думаю. Там тоже не всё так просто, надо прокалить правильно. Первый нагрев я так понял самый сложный, надо термопрофиль соблюсти.
    20Х23Н18 вот такой штуки бы кусочек, милиметровочки да с пол листика :)
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не. Лучше 310 сталь. Почитайте эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/94624/ там есть информация по сталям.
  8. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    "Рассмотрим одну из самых распространенных и используемых сталей – 20Х23Н18. Она относиться к жаростойким сталям. Изготовляется согласно ГОСТу 5632-72. Зарубежным аналогом является сталь AISI 310S."
    AISI 310 Сталь тугоплавкая аустенитная жаростойкая. В окисляющей среде можно применять обычно до 1100°С и до 1000°С в восстанавливающей среде, но в любом случае в атмосфере содержащей менее 2 гр. серы (S) на 1 м3.
    AISI 310S является низкоуглеродистой версией AISI 310 и предлагается для использования вусловиях, где возможна коррозия высокотемпературными газами или конденсатами.
    Область применения В установках для термической обработки и при гидрогенизации, а также теплообменниках для печей; изготовлении дверей, штифтов, кронштейнов, деталей установок для конверсии метана, газопроводов, камер сгорания. Может применяться как материал для нагревательных элементов в производстве подогревателей воздуха. А также, как материал для конвейерных лент в транспортерах печей, отводных трубах газовых турбин и моторов."
    Просто это Российская маркировка, мы же в России ;) а тем временем за окном уже -35
  9. stefi
    stefi
    stefi
    @rionel, Вадим, ведите себя корректно.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да, согласен. Но из опыта могу сказать что отечественного тонколистового нержавеющего проката сейчас практически не найти. А на сколько соответствуют ГОСТу листы из Казахстана и Украины я сказать не могу :no::(
  11. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Хреново что привезти из китая порой дешевле чем купить своё. Или нам 310тую из Германии возят ? Соблюдение стандартов китайцами отследить ещё сложнее.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    К сожалению нет. Но по слухам собираются у нас запускать производство.
  13. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    У нас оно и так запущено дальше некуда :( лирика это. Спросить хотел, какая сталь на бачках совдеповских стиралок использовалась ? Потому как поллистика купить мне не светит всё равно :(
  14. mutinos
    mutinos
    mutinos
    @meoc, ну а как же в котле висман витолла 200, вставка из нержавейки работает и не сгорает ?*
    нечего не крутит и не ведет
  15. шмель-а
    шмель-а
    шмель-а
    Серпухов
    А почему бы вместо шамота не использовать керамические маты? Температуру держат, тепловая инерция маленькая и догорать на нем должно все то что не сгорело... <Маты из керамического волокна представляют собой один из наиболее высокотехнологичных современных теплоизоляционных материалов, который нашел применение в широком перечне самых разных областей (уплотнение дверных проемов, металлургические печи, теплоизоляционные корпуса, промышленные печи,>
