1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    @meoc, Ты вырвал кусок из текста не вникнув в его суть. Советую прочитать неоднократно и без пива.
  2. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Вот ещё бы добиться высокого теплонапряжения без сильного увеличения тепловой инерции, вообще здорово было бы. Нужны материалы с низкой теплопроводностью и теплоёмкостью при этом стойкой (твёрдой) поверхностью, керамомат упоминался но что то я с трудом представляю его очистку. Интересно было бы композит попробовать, тонкостенный стакан в моём случае и утепление керамоватой.
    В тексте упоминается высокая эффективность после разогрева топки. Это время бы уменьшить.
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я уже стал забывать как там в деталях-
    хим недожег- нехватка окислителя.
    термический недожег-...
    /в любом случае стаканы и мишени-это стандартные детали у пендосов в котлах/
  4. Вова55
    Вова55
    Вова55
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста компрессор с расходом 23 л/мин будет достаточен для переделанной горелки Китурами 17R?
  5. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Интересный ник Вова55 :hndshk:. Я думаю может не хватить, хотя смотря какая форсунка. Если есть под руками то конечно стоит попробовать, но надо учесть что он будет молотить постоянно при горении, а это может днями и ночами. А так должен иметь производительность не ниже 60л/мин.
  6. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Тут правильнее сказать какой выдержит непрерывную работу, хотя бы сезон. От холодильной витрины например. Или кондиционера. Готовые китайцы надо с запасом большим чтоб больше время простоя было и успевал остыть.
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Pizyanov, надо ставить рессивер. качать до 4 атм гистерезис реле 2 атм. в трассу регулятор давления и клапан.
    (поправляем)
  8. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Если запаса производительности не будет то смысл ресивера потеряется, а так конечно, у меня 50 литров качаю до 4бар
  9. V757V
    V757V
    V757V
    @Pizyanov, какой у вас получается временной цикл работа - простой?
  10. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    @V757V, чтоб засечь надо чтоб горелка постоянно работала, у меня старт стоп и тактирует часто, так что не скажу точно. Во время одновременной работы горелки и компрессора давление в ресивере растёт, значит запас производительности есть, хоть и не большой. Параметров производительности для этого компрессора я не нашёл, а потребление воздуха и топлива форсунками ранее выкладывалось в виде таблицы.
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Тот что раньше я предлагал AS-06 можно смело ставить - работает:super: и не греется. Я его разбирал, там честно стоят подшипники качения на роторе, а так-же самое главное на шатуне (кривошип мотора) тоже подшипник. Нет никако-го масла и конденсата в ресиверочке. Ломаться нечему, если сама мебрана то это резина где-то Ф120мм и зажата между двумя кругляками. Тобишь я думаю из авто камеры вырезать пойдет.
    Рекомендую всем.
  12. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Доставка стоит половина стоимости компрессора. (
    Где брал? заказывал?
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Мне прислали в прошлом году из Москвы. Стоил 3.5т.руб.
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
