1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Ну почему провокация, может мне будет интересно поиметь и сравнить если в рамках разумного. Вот по ББ Седого, если-бы было-бы мне она интересна то я ее запросто поимел-бы и безплатно для сравнения, просто там и так все ясно.
  2. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Упускаете основную мысль-
    у Питера есть интересное, но оно является его коммерческой тайной.
    продолжать?
  4. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Здравствуйте, судя по Вашим объяснениям у меня сложилось впечатление что в Ваших системах топливо подается под давлением?
    Или я не прав?
  5. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Я в курсе! Вот и хотелось-бы не тайну а результаты.
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я ж не против.
    даже просто беседа с неглупым человеком- уже пища для раздумий..а там глядишь и ..
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Согласен! :hello:
  8. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Серёж, ну ты надеюсь убедился что мои убеждения имеют обоснование и серьёзное.
  9. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Это нормально, жаль одно, если это действительно стоящая конструкция то готовые форсы мы приобретём уже китайского производства тупо скопированые. И клали они на коммерческие тайны и патенты.
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Олег какие убеждения? Что на ББ ничего хорошего сделать нельзя - то убедился. Что человек сделал форсунку и к этому шол несколько лет, то я ему пожал руку и снял шляпу. Единственное хотелось-бы сравнить. Во вторых несколько лет назад можно было только и мечтать допустим о той-же форсунке или пытаться ее повторить. Сейчас все это можно купить по приемлемой цене, туже фирменную форсунку.
    Я думаю да-же у него форсунка будет гораздо дороже фирменной. А сейчас изобретать ее я не вижу смысла.
  11. Peter Becker
    Peter Becker
    Peter Becker
    Много хорошего прочитал о себе (как об инженере) в последних постах. Спасибо всем. Это придаёт уверенность.
    Как то творишь (а я конструктор уже 34 года), убеждаешь себя, что придумал нечто оригинальное и с этого якобы жить можно. А время идёт и толку нет. Тем более сегодня когда в мире на интеллектуальную собственность все плюют. И не потому, что в меня летели камни по поводу нежелания поделиться, а просто потому, что стал старше и мудрее – начинаю робкую презентацию форсунки.
    Точность изготовления деталей форсунки не выходит за пределы 0,01 мм. А это не так уж и сложно. Гораздо большее значение, чем точность размеров имеют отклонения от соосности. Поэтому все делать с минимальным переносом баз, в цангах и только на токарном станке особо высокой точности. Такие станки не редкость. Достаточно сложно растачивать резцом отверстие диаметром 1,6 мм.
    Прикрепляю фотографии, сделанные одним из заказчиков. Отработала два сезона. Испортил место под ключ М7. Вообще форсунку меняют раз в 4-5 лет. Всё зависит от качества масла. Расход воздуха форсунки не выше чем у Делаван.
    Стоит она на сегодня достаточно дорого, но ведь и производство единичное.
    По поводу смысла изобретать велосипед. Это зависит от устройства самого человека. На возню с этой форсункой ушло около 10 лет. Есть одно большое НО – форсунка не работает на принципе инжекции. Поэтому если нет принудительной подачи масла на форсунку, то сама форсунка просто кусок железа.
    MfG
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Спасибо Петр за предоставленную инфу и фото. Конечно небыло сомнения, что ее на коленке или даже на домашнем токарном станке не сделать. Сама головная часть с клеймом взята от старой форсунки? Если не сложно то можно в крадце про подачу масла на нее. Меня больше интересует сам регулятор давления масла. Есть промышленная горелка именно на таком принципе с принудительной подачей. Там стоят с виду совершенно одинаковые регуляторы как на масло так и на воздух, как у вас это решено.
    Откровенно я сам пробовал сделать по такому принципу с DA2 с электронным регулятором. Все работало, проблема была в самом регуляторе именно в механике.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Господа. Давайте ценовые вопросы на форуме обсуждать не будем.
  14. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    @Peter Becker, Большое спасибо. Можно вопрос, это на какой диапазон мощности и, совсем обарзею, будет ли док по распылителю :) раз о станках заговорили.
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Дим ну тут не в качестве рекламы, а в качестве сравнения. Был задан вопрос и был дан ответ:hello:.
