1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Я брал из ресторана. Фритюр. Отказался. Влага выпарена. При нагреве начинают образовываться струпья, потом укрупняются и превращаются в блины. Забивает все отверстия. Остаются частицы картофеля. Они всё и портят.
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Да. америкосы фильтруют- либо на мешковине, либо на центрифуге.(у них гамбургеры плавают...)
    и заливают в дизельные машины.
    наши (ваши) на уазбуке тоже что-то мутили.
    @седой2, тебя бычки не пугали ведь...так что там бульба...
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я пробовал брать с хычинов. Крахмал с маслом дают много грязи.
  4. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Вы Бабингтоновцы фильтровать то совсем не привыкшие ;) блинчики на шаре :)]
    им волю они снег продавать начнут зимой
  5. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    По поводу 300 кВт - это пример. Любую эжекционную форсунку можно превратить в напорную, результат на DA2 - изменение мощности от 30 до 300 кВт.
    Используя 5ку в эжекции снимаем от 10 кВт, если с давлением уже 50 кВт.
    При использовании дросселя параметры меняются в разы.
    Не отдают, я обращался.
    В растительном масле с помощью эмульгаторов легко растворить до 11% воды, получиться замечательное топливо.
  6. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Это да, горючку она выплюнет, но это не стандартные условия работы и производитель ни качество распыла, ни долговечность не гарантирует.
  7. шмель-а
    шмель-а
    шмель-а
    Серпухов
    Меня больше интересует сам регулятор давления масла. Есть промышленная горелка именно на таком принципе с принудительной подачей. Там стоят с виду совершенно одинаковые регуляторы как на масло так и на воздух, как у вас это решено.
    Откровенно я сам пробовал сделать по такому принципу с DA2 с электронным регулятором. Все работало, проблема была в самом регуляторе именно в механике.[/quote]
    Регулятор или не дает стабильное маленькое давление? После регулятора давления поставить полметра капиллярки толстой от кондиционера (внутренний диаметр 1,0-1,2 мм).она создаст необходимое сопротивление для плавной регулировке от нуля...
  8. шмель-а
    шмель-а
    шмель-а
    Серпухов
  9. седой2
    седой2
    седой2
    Масло под давлением- огромная сила. Кавитация просто вырывает частицы металла. Имею опыт 5 лет эксплуатации огромного числа гидравлики на разных давлениях.
  10. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Чистить устанеш.
  11. шмель-а
    шмель-а
    шмель-а
    Серпухов
    Работает ведь...)а там посмотрим...)
  12. седой2
    седой2
    седой2
    Чем меньше мощности- тем меньше механика. Чем меньше механика- тем труднее добиться точности изготовления. Прецизиозность изготовления- первые грабли. На больших мощностях- всё наоборот.
  13. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Поменяйте форсунку на меньшую по производительности, давлением на нее будете регулировать мощность.
  14. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Я баловался с №3, ой устал:no:моё мнение они уже не под отработку, солярку жечь только
  15. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Вы с эжекцией эксперементировали, попробуйте с давлением.
    Все изменится в лучшую сторону на порядок.
