1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. шмель-а
    шмель-а
    шмель-а
    Серпухов
    Засасывание из бачка меня не устраивало с самого начала по разным причинам... После штатного насоса поставил регулятор (пневматический) после него капиллярку. Позволяет регулировать от минимальной подачи.-эффект всасывания, до принудительной подачи под давлением
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    @шмель-а, Если не трудно, перечислите хотя бы основные причины.
  3. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Вы пробовали или на мне хотите экспериментировать, проще пятую взять и получать нужную мощность, чем давить через третью насосом и получать то же самое. От насоса проходное сечение не увеличится, требования к фильтрации для тройки ой как выше. Я просто пересмотрел мнение и перестал стремиться к экстремально низким (для этого топлива) мощностям и регулирую старт стопом.
  4. шмель-а
    шмель-а
    шмель-а
    Серпухов
    Регулятором проще ведь регулировать нежели уровнем...
  5. шмель-а
    шмель-а
    шмель-а
    Серпухов
  6. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Мне редуктором на ПВ нормально регулируется.
  7. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @Pizyanov, заказал себе пятую. Сколько с нее реально киловат мин-макс самовсосом? Бачек будет максимально близко к форсунке, длина подачи 15см.
  8. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Я работаю с такими горелкам уже давно, "давить насосом" намного эффективнее.
    Изменение давления приводит к изменению мощности.
    Фильтрация самая примитивная сетчатый фильтр на 100 мкМ,
  9. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Какую в таком случае самую мелкую форсунку Вы использовали и какая минимальная мощность Вами получена?
  10. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    30609-03, кажется у Вас такая же есть.
    Около 20 кВт
  11. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Какой смысл задавить на неё давление и снимать с неё мощность как с пятой на эжекции ? Требования фильтрации для №5 ниже и режим работы для пятой будет мягче. В прочем на вкус и цвет.
    Мне хотелось 10 КВт а 20 проще пятой там проходное сечение выше.
  12. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Смысл один чрезвычайно простое регулирование мощности, но это уже на вкус :hello:
  13. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Редуктор чем не устраивает, там тоже тригонометрию знать не надо ;)придавил и компрессору легче.
  14. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Редуктор устраивает, но там две регулировки и отсутствует "качество" в описываемом варианте три.
  15. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Тут согласен, но не много ли средств ради этой регулировки ведь лучшее враг хорошего. И как форсунки себя чувствуют в экстремальном режиме? Производитель в номинальных (заданых им) режимах по идее должен сам попадать в качество смеси пв и топлива, но диапазон конечно уже получится чем Ваш.
