1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    За развернутым ответом в личку? Всех с наступающим...
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Не нужно, этоже не ББ. Движение масла при 20 -30 квт где-то 40 - 60 грам в минуту. Небольшого нагревателя в полне достаточно. Я пробовал все получается. Вся проблема в регуляторе под масло нагретое до 70гр.
    Испльзуется тот-же штатный насос, только его на до перевести в режим внутреннего байпаса. Это делается выкручиванием внутренней пробки. Выход обратки глушится.
    Я просто выразил свое мнение опираясь на свой опыт и неудачи и с чем можно неизбежно столкнуться.
    У меня из трубы ничем не пахнет и не видно что горит, а вот как соседи затопят сразу чувствуется не говоря уже про улицу даже дома. У меня соседка, ей за 70 и она четко знает за всю свою жизнь на сколько нужно открыть заслонку на своей голанке или прикрыть. И по жизни ей не нужны ни какие газоанализаторы, ни лямда зонды, температура выхлопа и т. д. она просто пошлет всех на:aga:.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так мы с тобой это в прошлом году обсуждали уже. Котёл однозначно не пойдёт, а горелка на ОМ работать будет. Там основная проблема прогреть стакан перед пуском. Насос дозатор я не использовал, подавал от бачка. Только у меня ГДРовская печка. Но очень похожа.
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Всех с наступающим - НОВЫМ ГОДОМ ! :)] :love::hello:
  5. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    товарищ Peter с рассказами про центробежные силы и вихри заставил по новому взглянуть на эту железяку:aga:
  6. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    И я подумал, почему бы и нет. теплообменник естественно на выброс
  7. Leon9
    Leon9
    Leon9
    Юбилейный
    Так немцы и поступают
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Макс, Это классическая центробежная горелка. Если решить вопрос с предварительным прогревом стакана то она будет прекрасно работать на ОМ или мазуте. Насос дозатор не пойдёт.
  9. Sarovauto
    Sarovauto
    Sarovauto
    Саров
    Наверняка в теме есть все ответы, но сроки поджимают, поэтому здесь задам часть вопросов по запуску переделанной горелки и ее функционированию.
    Дизельную горелку уже переделал у уважаемого кнв123.
    Сейчас пытаюсь понять, что надо еще для ее запуска.
    до начала сборки хочу купить-сделать все необходимое.
    Есть основной бак на 1 тонну, из него солярка через фильтр поступает в бачок предварительного нагрева на 2-3 литра.
    - какой фильтр использовать для очистки отработки? модель-характеристики.
    - по дымоходу: стоит ли покупать кислотостойкую нержавейку с повышенной стойкостью к температуре (до 1000 С)
    вместо обычной до 600 С ? на сколько будет оправдано это вложение при разнице в цене 30% ?
    у меня часть дымохода проходит в помещении
    котел находится в подвале высотой 2 метра, далее через плиту поднимается на 4м, затем
    через угол в 90 градусов выходит из стены наружу, потом еще через угол в 90 градусов поднимается на 1м.
    я планировал утеплить только наружнюю часть дымохода сендвичем.
    Это правильно или лучше сендвич и внутри использовать?
    - как реализовать забор солярки из основного бака в блок предварительного подогрева?
    понимаю, что забор должен быть сверху, те конструкция поплавкового типа, всасывающая всегда сверху.
    но как ее реализовать не очень понимаю.
    - Как наполнять бак предварительного нагрева до необходимого уровня?
    Может есть проверенный вариант датчика, желательно уже готового, чтобы купить и не тратить время на изготовление?
    какие есть защиты, чтобы исключить протекание тонны отработки, в случае глюка концевика?
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :faq::ogo:... так солярка или все таки ОМ...
  11. Sarovauto
    Sarovauto
    Sarovauto
    Саров
  12. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    -Есть основной бак на 1 тонну, из него солярка через фильтр поступает в бачок предварительного нагрева на 2-3 литра.-:правильнее будет предусмотреть ещё одну ёмкость,дня на три, смотря какой будет расход масла, в которую вы будете доливать масло любым насосом и уже из которого, в свою очередь, отфильтрованное масло, будет штатным насосом горелки подаваться в подогреваемый бачок под контролем поплавка контроля масла ВАЗ 08:))...
  13. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    какой фильтр использовать для очистки отработки? модель-характеристики-все используют фильтры, кто на что горазд, критерий один, как можно мельче, но чтобы масло проходило и его можно было перекачивать:)
  14. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    ..ИМХО.не покупайте пока ничего:)..стартуйте,может и так всё пойдёт нормально:)...что не пойдёт-сами поймёте-переделаете.
  15. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    ..откуда бы вы не организовали забор масла, его будет втягивать штатный насос горелки, по команде того же поплавка ВАЗ-08 и клапана на штатном насосе:)
