1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Может кому будет интересно.
    Это сделано из вазовского. Внутри 3 геркона. Один на поддержание уровня. Два других параллельно и подключены к триггеру аварии, который при срабатывании обесточивает усё, включая насос подкачки.
    Т. е. даже если поплавок вдруг утонет (пока не тонул, t масла около 70гр) то сработает авария, и подача масла остановится.[​IMG]
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Всё правильно. Также сделано. Контролируется время нахождения поплавка в нижней точки. Потом останов по аварии.
  3. V757V
    V757V
    V757V
    Это не хороший способ. Потому что происходит неравномерная нагрузка переменной сети и в ней появляется постоянная составляющая. При этом существенно ухудшается работа различных приборов как-то: трансформаторы, электродвигатели, в частности хуже стартует и греется холодильный агрегат. Если на нагрузке 500 Вт это не сильно заметно, то на 2кВт холодильник можно и попалить, и свой и соседский. Трансформаторы могут и загореться.
  4. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Мда...паходу у вас ветер дует потому что деревья колышаццо...:)]
  5. седой2
    седой2
    седой2
    С какого переляку?
  6. V757V
    V757V
    V757V
    Все очень просто. Все замечали, особеноо за городом, что при нагрузке сеть просаживается. если нагружать через диод, то проседает одна полуволна. Это приводит к несимметрии (одна полуволна будет больше другой)- это эквивалентно постоянному напржению. При большой нагрузке через диод и слабой сети несимметрия значительна. Постоянный ток при этом подмагничивает сердечники иг оммически греет обмотки. В прочем спорить не буду, я написал, что знаю, дли информации, а там каждый пусть воспринимает как хочет.
  7. седой2
    седой2
    седой2
    Это где ж вы такое вычитали? А я не в курррсе! Бессонов в гробу уже начал шевелиться. Выдайте ещё чего, может перевернётся! Наверное попутали с фазами?
  8. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    А если зависнет между средним и нижним герконом?)
  9. седой2
    седой2
    седой2
    Таймер работает параллельно. Если время насоса выбрано правильно, то будет продолжать работать дальше. Горелка выбирает топливо и идёт подкачка. Если в большую сторону начнёт поступать масло у меня резервный поплавок и свой геркон. Он никогда не в масле. Он гораздо выше. Чуток приподнимется и всё отключится.
  10. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Ну Олег уже написал. Можно кучу "если" придумать. А вообще почему он может зависнуть?
  11. Akazancev
    Akazancev
    Akazancev
    Ну может на слабой сети в какой-нибудь деревне и просядет полуволна (хотя от таком не слышал, но спорить не будут), а у нас пром-тариф и кабель от подстанции с руку толщиной.
  12. седой2
    седой2
    седой2
    @Akazancev, Ничего не просядет. Просядет фаза на которой больше нагрузка. А вот на соседней возможно перенапряжение. Это обычный перекос фаз. Кому интересно почитайте Бессонова. Теоретические основы электротехники. Этого будет достаточно.
  13. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Располагается рядом с входным отверстием для ОМ. Подогрев до 70. + инерционный разгон после отключения тена до +74-76. Я понизил при замене температуру с учетом энергии теперь 71.
  14. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Все телевизоры сдать в утиль, компы тоже + еще массу приборов...:)
  15. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Всех Кулибиных на просторах СНГ и за его пределами с Новым годом! Желаю крепкого здоровья и творческого подхода к любому делу! Спасибо Всем за теплые слова и поздравления!
