1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    @Peter Becker,
    С Новым Годом и удачным запуском.
    Спасибо за выделенный текст, это наверное чтобы я не пропустил после праздников:hello:
    Маленько не понял про "технологию запуска", ну да ладно. У меня вопрос, что мешает просто взять сифонную форсунку или форсунки, да и заболтать все на них. Ведь было-бы все проще, надежнее и дешевле. Я это к тому, что из своего опыта гонять ОМ по трубкам Ф8, да еще разными лабиринтами, ничего хорошего в этом нет. Просто при нагреве масла образуется фракция (слизь) похожая на парафин, как вы с ней боритесь, не говоря о самой форсунке с ее малой пропускной способностью.
    Про нагрев штока - а кто сказал что будет коксовать при эл. нагреве. Ведь температура четко контролируется датчиком (60 -70гр), которого у вас просто нет и вам трудно судить о температуре штока - насколько он охлаждается наддувом.
    Про " насос не даёт ей осесть" - если гоняете такое масло, то точно должно все забить, да и сам насос долго не протянет. Да и зачем все это. :hello:
  2. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Отличные датчики, только мне понравилось - "не дорогие":aga:. Но все таки из своего опыта лучше поплавок отдельно на коромысле, а сам контакт вне бочка. Смотрю у многих так сделано и они меня поддержат.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А почему не использовать для подогрева штока не масло, а другой теплоноситель? Например антифриз или ДТ? И греть ОМ на водяной бане? Кажется это уже делали.
  4. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Из наблюдений за обслуживанием за трехголовой Кролл трубки подачи масла к форсунке зарастают как писал МЕОС парафин или гудрон) вообщем как в каналюге жир) их отмачивают и чистят...
    Правда температура масла 90-100гр. там нет подогрева штока.
  5. alex3168
    alex3168
    alex3168
    За эти деньги форсунку можно купить)
    поплавок-100р
    геркон 20р
    пруток 0р
    болтик м6 -05р
    магнит 0р ну или 20р)
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А циркуляция ТН позволит не только греть форсунку, но и остужать.
  7. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Чем гонять антифриз?
  8. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    У меня так сделано, трансформаторное циркулирует и бак греет и шток. Так же не даёт перегреваться форсунке, насос центробежный с магнитной муфтой.
    Хочу тосолом с котла сделать (в нём температура постоянная, контур регулирует трёхходовой с погодным) но тен для холодного пуска всё равно нужен будет. Пока больно холодно для экспериментов :(
    Ни кто не пробовал без закручивания подать вв ?
  9. Peter Becker
    Peter Becker
    Peter Becker
    Добрый день.
    Если перепутал что либо - приношу свои извинения. Надеюсь ни кого не обидел.
    Для @@Pizyanov:
    По поводу вторичного воздуха Вы правы. Я не призываю к конструированию горелок на одном первичном воздухе. Это касается только технологии первого запуска. Так легче и удобнее.
    Длина факела регулируется углом пазов на подпорной шайбе, зазором между шайбой и соплом и формой сопла. Поэтому шайбы и пазы в них точу сам. Очень сильно на форму факела влияет направление закручивания вторичного воздуха. Одного с первичным воздухом или встречное. Факел разный.
    Совсем не закручивается вторичный воздух на рециркуляционных ракетных горелках MAN. Но там на отработке сразу несколько проблем. Для рециркуляции нужно длинное сопло – не менее 100 мм. Оно зарастает изнутри оксидами за несколько дней наглухо. Горелка гудит неимоверно – она потому и называется ракетной. Пазы рециркуляции забиваются очень быстро. Я пробовал делать шайбы без завихрения по типу Purflam– на отработке не функционирует. Для полного сжигания отработки требуется больше вторичного воздуха, чем для соляра. Увеличилась скорость в зоне электродов и пламя отрывает от корня.
    Для «седой2»
    Оптимальной считаю температуру 72 градуса плюс – минус 4 градуса. По поводу инертности. При первом запуске на прогрев всей системы уходит не более 10 минут. В дальнейшем даже в паузах по 30 минут она не ощущается. Из указанного интервала температура не выходит. По коэффициенту обновления нагреваемой среды вопрос не понял. Прошу пояснить.
    Для „meos”
    Cпасибо за поздравление.
    Я не могу взять сифонную форсунку и заболтать всё на ней. Я как-то упоминал, что являюсь и гражданином Германии. Моя цель сделать горелку, которая будет выполнять немецкие экологические нормативы. Со всеми последствиями. Сейчас применение горелок на отработанном масле (в том числе и Кролл и Гирш) внутри Германии запрещено законодательно. Зачем мне идти в тупиковом направлении. Хотя Вы правы в том что « было-бы все проще, надежнее и дешевле».
    По диаметру трубок: в контуре насоса 15 мм, в нагреве штоков и на форсунку 4 мм. Размеры внутренние.
    «Просто при нагреве масла образуется фракция (слизь) похожая на парафин, как вы с ней боритесь, не говоря о самой форсунке с ее малой пропускной способностью». Это действительно так, когда масло стоит. Когда оно в движении этого эффекта нет. Контроль температуры штока и температура коксования это разные вещи. Температура штока, где она измеряется и температура на поверхности передачи тепла маслу разные. Проблема коксования штока и трубок на сифонных форсунках есть. По поводу срока службы насоса Вы праву. Пока больше одной зимы насос не выдерживает. Над этой проблемой я ещё работаю.
    Для «ситинец»
    «А почему не использовать для подогрева штока не масло, а другой теплоноситель? Например антифриз или ДТ? И греть ОМ на водяной бане? Кажется это уже делали.»
    Наверное, это возможно. Но мне нужно взбитое однородное масло в виде эмульсии. С водой, с металлом, примесями и т. д. Поэтому конструкция не упростится.
    MfG P. Becker
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Стрёмно тосолом или трансформаторным. Одно токсично, а другое пожароопасно. Думаю что лучше пропиленгликоль использовать. Для циркуляции можно применить насос от стиралки, они есть безсальниковые и температуры не боятся.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Пробовали. При некоторых условиях получили очень хорошие результаты.
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Конечно ты прав. Если уж греть шток то не ОМ, а отдельным контуром и не ОМ. Но тут другое, что проще и надежнее. Я думаю патронным нагревателем проще во всех отношениях. Масло греть на бане:|:, ну не знаю:). Вообще пришел к выводу, что надо контролировать температуру поверхности самого нагревателя, тогда нагрев масла получается :super:. Вообще нижний нагрев это совсем не гуд. Инертность очень большая, рассеиваемая мощность лишняя. Я из-за этого просто не могу надеть кожух на горелку, а к этому при переделке стремился. Сейчас пробую сделать бочек с нагревом по всему периметру чтобы увеличить площадь нагрева (максимально возможную) и снизить температуру самого нагревателя.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не понял логики. Я предлагаю только не использовать топливо как теплоагент. Подготовку топлива это не затронет.
  14. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Ну отработку теном греть тоже пожароопасно, в нашем деле куда не глянь- стрёмно ;). У меня полы и стены железные и эффектом фитиля не обладают.
    От стиралки насос производительность избыточная, от webasto с легковой хорошо (только дорого), там муфта магнитная и уплотнения вала нет. У меня от фотомашины, тоже магнитная передача момента на крыльчатку.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так я примерно о том и говорю. Просто бачок становится бойлером с находящимся внутри ТО. И контролировать температуру в этом ТО будет проще. По штоку. Теплообменник в отличии от нагревателя будет ещё и охлаждать форсунку. Стабилизация температуры будет значительно лучше. И для подогрева носителя можно будет смело использовать погружные ТЭНы.
